Текущее время: 03 ноя 2025 02:45
 Заголовок сообщения: nm-a471 сопротивление LDO 60ом
СообщениеДобавлено: 14 дек 2018 16:45
был мульт в кз-снял его, подал в ldo pu401 с лбп 3в - потребление 0.05ампера
заменил мульт , прошил, всё работает , но смущает сопротивление ldo 60ом...
может есть плата под рукой померяйте сопротивление лдо....
 Заголовок сообщения: Re: nm-a471 сопротивление LDO 60ом
СообщениеДобавлено: 14 дек 2018 17:15
нашёл тему на соседнем форуме http://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=60706
но шимка не калится от аккума...
СообщениеДобавлено: 14 дек 2018 18:12
Есть такая плата, тоже мульт был мертвый. Сопротивление LDO 15k и растет.
Пробовал ставить IT8887HE-AXA, плата стартует, но отключается через несколько секунд. Сейчас жду родной мульт.
