Текущее время: 21 авг 2025 16:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Ноутбук DNS Clevo W650sr
СообщениеДобавлено: 14 дек 2018 11:00
нет SYS15V, которые участвуют в коммутации тех самых цепей.
Из даташита, понятно, что 15в выходят с VCLK - 18pin. Но для того чтобы этот выход заработал нужно 5в дежурки, который должны поступать на вывод VO1 питающий VCLK. А их как известно нет((
СообщениеДобавлено: 14 дек 2018 12:44
оу майн гот...
вы до сих пор не добились правильной работы силовых 3 и 5 в ?
тогда самое время открыть схему на 94 странице и заняться ремонтом источника питания 3 и 5 в
схема в свободном доступе
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 14 дек 2018 17:36
Обвязку по 5в облазил ничего не нашёл. Сменил микросхему на tps51125, был UP6182. На затворе ключа по 5в ничего нет. Не изменилось ничего.
Надеюсь данная замена не имеет подводных камней - шиты полностью идентичные.
Закажу мульт, поставлю/прошью, и тогда уже отпишусь.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2018 19:07
какие уровни на 1 и 6 ногах шима дежурки ?
СообщениеДобавлено: 15 дек 2018 10:58
1 нога - 0в
2 нога - 1,2в
резисторы целые - 130кОм
СообщениеДобавлено: 15 дек 2018 12:34
VVolfous писал(а):
1 нога - 0в
2 нога - 1,2в
не 2-ая нога , а 6-ая
не сходится как то - не находите ?
на 1 ноге 0в и нет разрешения на запуск силовой части
на 6 ноге 1.2 в и есть силовые 3.3в
т.е. шим вроде как и не прочь работать согласно даташита, либо даташит вы вовсе не изучали
VVolfous писал(а):
Так, прошу прощения DD_ON и DD_ON# разные сигналы...
Я описался малость
DD_ON есть(выходит с мульта) и на гейте pq_23a тоже есть..
получается что на PQ58B DD_ON не доходит
либо ключ битый
либо PJ27 замкнуто
проверяйте этот узел
неужто так пошагово нужно всё объяснять ?
СообщениеДобавлено: 15 дек 2018 13:48
Лишенко Александр, это просто капэс....... я напрочь отказывался видеть цепь, которая расположена чуть ниже дежурки в самой схеме...... мне нечего сказать.....
Был неисправен PQ58A в нём не звонился диод на диодной прозвонке.
Но автозапуск пока остался, 5в появились. Потребелние 0,08А. Горит светодиод на кнопке вкл, и моргает двумя соседними светодиодами.
Щас попробую зашить родной BIOS и тогда посмотрим.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2018 14:12
VVolfous, а вот P2808 у Вас все таки не исправна, потому как:
VVolfous писал(а):
На VIN дежурки 1,6в от батареи, Такое напряжение после диода PD7.
До включения не должно быть там напряжения при питании только от батареи, и дежурок тоже не должно быть. Так что я был не прав:
AVN писал(а):
Ну да, похоже наличие дежурки 3В только от АКБ в этой схеме нормально, хотя странно.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2018 15:08
AVN, переделал по солюшену всё равно автостарт, думаю таки исправна была.
С родным Bios автостарта нет, на кнопку не реагирует, дежурка вся есть. Потребление 0,001А.
Залил ещё одну прошивку - Автостарт, моргает светодиодами на плате, где кнопка включения. Питание ни на один чип не поступает.
Смущает, что размеры биосов отличаются на 8байт.
w650sr read.BIN [4 МБ]
родной BIOS
СообщениеДобавлено: 15 дек 2018 15:10
что мешает залить биос с сайта ?
СообщениеДобавлено: 15 дек 2018 15:13
ой врёте батенька , ой врёте....
ну не поверю что при поднятых силовых 3 и 5 в было потребление 0.001а
или вы или ваш прибор врет
СообщениеДобавлено: 15 дек 2018 15:22
и будьте любезны выложить фото наклеечки около слота памяти
хочу посмотреть что вы шьёте в флеху биос
СообщениеДобавлено: 15 дек 2018 15:59
Не могу фотку кинуть, напишу:
0090f5f69d6e
p\n: 6-77-w650SH00-d03-1#20
v3.2
1gw650sh4020039
01g217
Всё что на наклейке.
Шил W650SH
отсюда
А вот с родным BIOS таки потребление 0,001-0,002А. Прибор korad3005D.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2018 16:37
0090f5f69d6e
v3.2
1gw650sh4020039
01g217
Шил W650SH
отсюда
биос шьёте из правильного источника и правильную версию
Но вот потребление никак не соответствует наличию силовых 3.3 и 5 в
могу только принять во внимание что Вы имеете ввиду наличие VREG3 и VREG5
но это никак не силовые - это низкоточная дежурка
Далее отсюда Вам стоит начать разбираться с отсутствием реакции на кнопку
ремонтировать удалённо ваш ноутбук у меня нет ни возможности ни желания
и да - шить дампы желательно парно
их на форумах выложено немало
СообщениеДобавлено: 20 дек 2018 15:55
Я понимаю, что мне никто ничего не должен и делает это с бескорыстных побуждений. Спасибо вам за понимание.
Иногда настолько замылываешься, что не видишь очевидного))
Пришёл к тому что сдох всё-таки хаб. Для себя понял, что либо сдохла RTC область из-за чего автостарт происходит или в целом весь хаб.
Поговорим с клиентом что скажет про замену.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2018 17:17
Клиент отказался. Спасибо за помощь
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Google [Bot], koolig777, Yandex [Bot]
