Текущее время: 24 июн 2025 07:10
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2018 13:29
Asus X555LB(с наклейки) текстолит X555LD. Нет реакции на кнопку включения, никакие индикаторы не горят.
Прошивали двумя дампами под эту платформы, последний инженерный, картина не изменилась.
На кнопке 3.2
LDO 3/5v - есть
3VSUS_ON - 2.5
EC_RST# - 3.2
PM_RSMRST# - 0
LID_SW# - 3.2
кварц работает
PWR_SW# 3.2 просаживается
PM_PWRBTN# 3.2 не просаживается
Как быть?
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2018 16:25
..мульт не пытались заменить ??
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2018 16:47
И не будет реакции на кнопку пока
Exorcist писал(а):
PM_RSMRST# - 0
На этой плате дежурки вроде как должны подняться до кнопки. Что на энтрипах дежурки, по ДШ на RT8239B ориентируйтесь.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2018 16:59
+3VSUS есть? на PM_RSMRST# подтяжка через резистор. если цепь в порядке меняйте мульт.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2018 17:38
А потом упрется в комбайн)
USB прозвонить на предмет "халявной диагностики"
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2018 18:37
не, пока в раздумьях=)
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2018 18:39
Это было сделано изначально, низкого там нет. Сталкивался уже неоднократно с дохлыми комбайнами убитыми по USB. Но это к сожалению не тот случай.=)
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2018 12:51
Да есть 3.2.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2018 21:40
Мульт заменен, без результата=(
СообщениеДобавлено: 11 дек 2018 22:09
мульт должен вычитать свою прошивку. шевеление на флеш в момент вкл.? и PM_RSMRST# какой уровень.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2018 22:47
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php? ... 4&start=30
СообщениеДобавлено: 11 дек 2018 22:59
PM_RSMRST# должен быть 3в до нажатия кнопки.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2018 23:21
после замены мульта, шили его? сотрите его и если с процессором все гуд и правильной прошивкой биос, то при первом включении он сам прошьется
СообщениеДобавлено: 11 дек 2018 23:26
при первом включении сам должен перезаписаться.( если мульт рабочий).
СообщениеДобавлено: 12 дек 2018 15:27
как себя чувствует +3VA_RTC ?
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 15 дек 2018 17:26
Включение не происходит.
как было 0 до замены, так и сейчас 0.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2018 17:32
3V
СообщениеДобавлено: 15 дек 2018 17:58
guar33 писал(а):
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=138824&start=30
Это не мой вариант, кварц работает.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2018 19:04
на вашу плату есть репаир гайд и борда, там и повер сек есть, скачайте и разбирайтесь.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2018 19:56
PCH_SLPSUS# - 0v
Зарегистрированные пользователи: [ruv] Юрий Рогачевский, Bing [Bot], Google [Bot], Yandex [Bot]
