Текущее время: 17 июн 2026 12:01
СообщениеДобавлено: 17 дек 2018 14:52
ноут на кнопку реагирует, загорается индикатор питания, но при этом питания памяти и проца нету, pu901 не получает сигнал en, выдает его я так понял мульт, переходника для прошивки биос пока нет, заказал, жду, питание на биосе 1,78 есть, сопротивление на pl501 3кОм, pl901 30 Ом, pl902 22Ом,
по линиям с обратной полярностью со стороны проца
EDP_TX0+ 45,2 кОм
EDP_TX0- 44,0 кОм
EDP_TX1+44,3 кОм
EDP_TX1-43,3 кОм
EDP_AUX 44,3 кОм
EDP_AUX# 43,3
сразу оговорюсь, пост карты нету, осцила тоже, есть jig3 vertyanov, подойдёт ли он для прошивки этого мульта?
и в какую сторону смотреть по неисправности?
СообщениеДобавлено: 17 дек 2018 14:57
да it8586 он программирует
СообщениеДобавлено: 17 дек 2018 15:02
страница 47. смотрите на чем останавливается.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2018 15:42
на включенной плате
VR_+1.0VALW_PWRGD 3,3в
EC_RSMRST# 3,3в
PBTN_OUT# 0в
PCH_RSMRST# я не нашел
PM_SLP_S3# 0в
PM_SLP_S4# 0в
SYSON уже 0 в и дальше смотреть нет смысла
СообщениеДобавлено: 17 дек 2018 17:51
EC_RSMRST# на 93 ноге это видимо PCH_RSMRST#
СообщениеДобавлено: 17 дек 2018 18:22
видимо я правильно понял, это значение я и написал
СообщениеДобавлено: 17 дек 2018 18:27
тогда PBTN_OUT# это трансляция нажатия кнопки включения с мульта, если нет сигнала , то либо он неисправен, либо прошивка испорчена
СообщениеДобавлено: 17 дек 2018 18:32
на выключенной плате 3,3 вольта на 86 ноге PBTN_OUT#, после включения 0, это работает как надо
СообщениеДобавлено: 17 дек 2018 18:34
на 4 шаге не снимается резет с мульта, но 5 шаг работает, я что то не допонимаю
СообщениеДобавлено: 17 дек 2018 20:20
ресет с хаба должен мульт снять. а хаб слипы с мульта. 4 и 6 шаг.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2018 21:43
хаба тут нет, только комбайн, после прошивки мульта, на кнопку реакция пропала, VR_+1.0VALW_PWRGD пропало, пропало и питание биоса, за то появился en (2,48в) на pu901 но при этом он же и греется, вернул старую прошивку и все вернулось на прежнее место,кого винить мульт? или проц? перед этим человек сказал, что ноут жутко тормозил и зависал, курсор переставал двигаться
СообщениеДобавлено: 17 дек 2018 21:54
да вы что и куда хаб делся? что в SoC эта секция отсутствует? и слипы те-же самые.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2018 22:29
я имею ввиду, что хаба отдельно стоящего нету, только однокристальный проц(комбайн), в котором находится хаб
СообщениеДобавлено: 18 дек 2018 05:56
EC_RSMRST# высокий- PBTN_OUT# с высокого на низкий- PM_SLP_S3# PM_SLP_S4# с низкого на высокий. тогда и SYSON появиться.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2018 05:59
батарейка установлена?
СообщениеДобавлено: 18 дек 2018 10:41
rtc vcc, usb линии проверили?
СообщениеДобавлено: 18 дек 2018 11:49
после того как залил обратно прошивку мульта, которую вытаскивал с него , напряжения не проверял, появились или нет, сегодня утром, проверял rtc и решил замкнуть контакты cmos, и после воткнул зарядник, появились напряжения питания памяти и проца, на каком из этапов они появились не проверил, либо после перезаливки прошивки либо после сброса cmos, тему можно закрывать, спасибо всем кто откликнулся
p.s. батарейку bios снимал еще на этапе диагностики, не помогало сбросить bios
СообщениеДобавлено: 18 дек 2018 12:12
с батарейки формируется два сброса на RTC.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2018 15:47
Если у Вас всё зависало и тормозило перед поломкой, то больше на комбайн похоже, они не очень надёжные
СообщениеДобавлено: 18 дек 2018 16:04
это я понимаю, пока оставил на тесты, если, что то будет не так, я отпишусь
