Текущее время: 22 апр 2026 08:16
 Заголовок сообщения: Wistron LZ57 залитик нет заряда
СообщениеДобавлено: 13 дек 2018 14:38
Залитик.
Было много гнили (лежал 3 дня в воде и месяц им пытались пользоваться).
Сейчас из проблем остается:
зарядка батареи.
Батарею естественно подкинул другую заведомо исправную такую-же по форме и подобию. Горит белый светодиод. При запуске винды отображает - подключена, заряжается. Но не заряжается.
на клеммах батареи BT+ при подключенном БП напряжение выше, чем просто с батареей.
BATT_SENSE тоже так понимаю все норм, раз ноут определяет подключение батареи?
Цепи BAT_SCL и BAT_SDA сейчас в норме и до мульта и до батты. Какая-то инфа по ним забегала.
Что еще может быть? Куда копать? С батареями как-то не приходилось разбираться.
Потребление при подключении батареи не меняется.
lz57mb.pdf [3.08 МБ]
 Заголовок сообщения: Re: Wistron LZ57 залитик нет заряда
СообщениеДобавлено: 13 дек 2018 14:44
дьявол может крыться в деталях.
за вашу модель 100% не скажу, но не все йогурты одинаково полезны.
был какой-то глюк, когда батарейки по формфактору подходят, а вот по прошивке нет...
поэтому я бы для начала искал 100% родную батарею...
Лучшие чипы для мастеров в Украине
СообщениеДобавлено: 13 дек 2018 19:17
VladIslav Igorevich писал(а):
Залитик.
зарядка батареи.
Замените силовые ключи PU4001 и PU4002. Не спрашивайте почему и зачем, просто поменяйте. и будет вам счастье.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2018 05:33
Заменил. Не спрашиваю почему) Заменил на AO4407A.
Ничего не изменилось.
А теперь о странностях. Выпаянные pu4001 и pu4002 при открытом затворе (затвор открыт щупом мультиметра) показывают 500 Ом. Ну ладно вроде как утечка.
AO 4407A которые я спаял с донора показали 20 Ом.
И еще на нескольких платах прозвонил АО4407 они показали по 500 Ом.
Где я что не догоняю?? они щупом недооткрываются? Они все с утечкой ? - слишком уж странно. Что сними не так?
СообщениеДобавлено: 18 дек 2018 05:45
И еще 2 проблемы с этой платой - автостарт (батарейка в норме)
и не работает вифи модуль (возможно и где-то програмно отключен или с кнопок - но я не нашел). При подкидывании другого модуля - ноут не запускается со словами - какой-то не такой ему вай фай модуль.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2018 10:13
Батарея родная L09M6Y02, Рабочую подкидывал L09S6Y02. В интернетах написано, что совместимы. С дохлой батой горит белый светодиод. С рабочей моргает оранжевый. Но Потребление не увеличивается.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2018 07:52
Проблема решена, вдруг кому пригодится.
Сорян за предыдущий бред, съел наверное что-то не то)
Транзисторы без утечек. Все проверил.
Был потерян контакт с конденсатором pc4017 что идет с фазы BT+ на BST чарджера через диод.
