Текущее время: 29 апр 2026 03:26
 Заголовок сообщения: Матрицы 40pin.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2018 18:49
Доброго времени суток!
Разбилась матрица на ноутбуке, при замене решил взять матрицу большего разрешения.
Родная матрица N173FGE-L23 (40pin, LED, 17,3, 1600x900)
Нашел матрицу LTN173HT02-С01 (40pin, LED, 17,3, 1920x1080 ) и когда покупал обратил внимание на строчку "поддержка 3D", толком не разобравшись в этом всё же решил купить. Даташита на новую матрицу я не нашел. К слову, мне говорили знакомые сервисники и ни раз сам видел на форумах - "все разъемы 40pin одинаковой распиновки" (как выяснилось нет). Прибегаю домой с новой матрицей, радостный, втыкаю в ноут и... нет запуска. Ставлю родную матрицу - картина та же. Подключаю к лабораторнику - сразу потребление при подключении питания, кз. После замены хаба с мультом всё завелось. Удивился я конечно, плату хоть и обесточил при подключении матрицы но всё равно влетел :) списал всё на статику.
Подключаю родную матрицу - запуск есть, изо есть., подключаю новую - запуск есть. изо нет. Аналогично она себя ведет и с другими ноутами. Ну матрица умерла, подумал я, может с браком изначально и была.. Попробовал поменять в магазине, поменяли без проблем. Решил подкинуть новую на "тестовый ноут" на работе, подключил - нет запуска, греется кабель лвдс. Так как даташита нет на матрицу решил ее просто прозвонить и сразу обнаружил что масса вообще по другим пинам распаяна... Купил в общем матрицу такую же как и родная, пользуюсь по сей день ею. 3D матрица лежит уже не один месяц, глаза мозолит, не могу ей применения найти, что с ней делать теперь? :) может переходники есть какие нибудь? вообще кто с такими матрицами сталкивался?
 Заголовок сообщения: Re: Матрицы 40pin.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2018 22:14
Эксперт по матрицам
rasa220 писал(а):
LTN173HT02-С01 (40pin, LED, 17,3, 1920x1080 ) "поддержка 3D"
[s]Скорее всего выкинуть[/s] Оставить на дальней полке, но не ожидать Деда Мороза на НГ, ибо это eDP и ей скорее всего хана после подключения на ЛВДС.
В зависимости от ревизии или Асус(причём несовпадение ревизий может дать косяк с регулировкой подсветки) или Делл.
Невзаимозаменяемы...
Причём в этой матрице EDID в одной чипулине с прошивкой проца матрицы...
И её толком никто вдумчиво не раскуривал, т.к. и матрицы и аппараты крайне редки.
Память махается только на платах одинаковых ревизий ПЛАТ(а не шильдиков), и то не всегда корректно...
В общем - одно из самый замороченных изделий Самца...
P.S.
40 пин - не только стандартный LVDS (1 или 2 канала), но и мульён самых разных вариаций eDP(1 или 2 канала), да ещё и с каналами тача по непредсказуемым контактам...
