Текущее время: 18 июн 2026 07:34
 Заголовок сообщения: Acer Aspire V7-791 MB 14203-1M nvidia 860m
СообщениеДобавлено: 19 дек 2018 13:08
Всех приветствую.
UEFI. После пару часов работы с хорошей нагрузкой на видео (Nvidia 860m) - пропадает видеоадаптер из диспетчера устройств, система перезагружается с синим экраном (ошибка драйвера). В дальнейшем остается только видеоадаптер Intel (переключаемая графика). В LiveCD 860m определяется, но драйвера на него не ставятся.
Legacy. В LiveCD 860m определяется и устанавливаются на нее драйвера. На тестовой ОС (в режиме Legacy) 860m в бублике проработала более 4-х часов
Переключение с UEFI на Legacy и обратно на UEFI - в операционной системе вновь корректно отображается и работает 860m.
Биос последний 1.14.
Вопрос: операционная система, видеоадаптер, bios, еще что-то?.
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire V7-791 MB 14203-1M nvidia 860m
СообщениеДобавлено: 19 дек 2018 13:09
Уточнение. Poseidon MB 14203-1M
СообщениеДобавлено: 19 дек 2018 17:47
драйвера ставили офи или с пака?
драйвер интеловского видео обязательно закачайте с сайта производителя.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2018 18:09
Интеловские драйвера ставил с сайта Acer (последние с сайта Интел не устанавливаются), Nvidia - с сайта Nvidia и Асer (различные версии)
Попробую найти на сайте Intel те, которые установятся...
СообщениеДобавлено: 19 дек 2018 18:27
это в принципе достаточно, чтобы отстать от драйверов ( очень редко бывает, что
драйвера на офи не подходят).
а по температуре в бублике наблюдали, есть разница в уефи и легаси?
СообщениеДобавлено: 19 дек 2018 18:32
Да, дошел до описания поведения в бублике (пока делал наблюдения)
Вместе с Furmark запускаю GPU-Z. Напряжение на видеочипе "скачет" от 1.000В до 1.059В. При напряжении 1.059В система охлаждения не справляется (доходит до 90 градусов и занижает частоты + сигнал тревоги). При 1.000В температура держится нормально.
1.059В - допустимое напряжение на этом чипе?
Возможно проблема в питании видеочипа... Отрубится может и при 75 градусах...
СообщениеДобавлено: 19 дек 2018 18:33
Еще при 1.059 начинают "пищать" дросселя
СообщениеДобавлено: 19 дек 2018 18:43
В Legacy за "бубликом" нужно наблюдать заново. Что-то мне подсказывает, что единожды пройденный тест, в данном случаи, не показатель...
СообщениеДобавлено: 19 дек 2018 18:57
Ssory Ssory, перепутал питание с частотой графического ядра
СообщениеДобавлено: 19 дек 2018 19:02
я как-то на современных платах такого типа не встречал, чтоб до такой температуры видео раскачивалось.
с системой охлаждения все в порядке ?
СообщениеДобавлено: 19 дек 2018 19:06
aspire V7-571G ---> VN7-571G ?
СообщениеДобавлено: 19 дек 2018 19:07
тож ошибся 791
До меня уже чистили. Снял СО - пятна прилегания нормальные. Заменил термоинтерфейс, проверил опять же, как прилегает - все ОК, кулеры почистил. Термопаста GD900 - проверенная. Есть подозрение, что завышены частоты, от этого не справляется СО. Если выключить тест, температура мгновенно падает. Если вытащить шнур зарядки, частоты на видеочипе снижаются вдвое - температура падает мгновенно. Но самое главно, может отключиться и при 70 градусах ...
СообщениеДобавлено: 19 дек 2018 19:08
Да, я тоже ошибся. VN7-791G
СообщениеДобавлено: 19 дек 2018 19:10
Сейчас стоит на тесте, частота 862.2, НЕ "СКАЧЕТ" (постоянная) - ноут отлично справляется...
СообщениеДобавлено: 19 дек 2018 19:11
Сглазил, вырубился... При температуре 83 градуса
СообщениеДобавлено: 19 дек 2018 19:21
похоже на проблемы с видеопамятью
СообщениеДобавлено: 19 дек 2018 19:27
Проверка только заменой?
СообщениеДобавлено: 19 дек 2018 19:44
так по-моему всё заменой проверяется.
алгоритм у каждого свой, в зависимости от опыта и лени.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2018 19:52
Запустил тест от АКБ. От АКБ частоты на видеоядро снижаются почти вдвое (561Mhz), частота памяти остается прежней. Температура держится на 69 градусах. Наблюдаю...
P.S. Хоть смейся, хоть плач. Принесли брата-близнеца с точно такой же проблемой
СообщениеДобавлено: 19 дек 2018 20:32
Тесты с заниженными частотами ядра прошел на "ура" (40 мин, на сколько хватило АКБ). Температура выше 69 градусов не поднималась.
Выводы делать рано, но...
На частотах, которые выставляются при работе от сети - чип работает не стабильно, или вообще не работает. СО не справляется. Видеоадаптер может вырубить даже при приемлемых температурах. Возможно чип "просел" под постоянными нагрузками (ноутбук используется для игр), возможно выставляются не правильные частоты системой (нужно проверить в обзорах), может вообще что-то другое...
СообщениеДобавлено: 19 дек 2018 20:46
Частота правильная. Исходя из характеристик на чип - 1029 МГц + boost
СообщениеДобавлено: 19 дек 2018 21:02
Не справляется система охлаждения. Утром AIDA 64 проходила на "ура" (около 2 часов), сейчас сразу в троттлинг. Завтра буду опять разбирать и смотреть, что с СО.
Balk спасибо за участие и помощь.
Зарегистрированные пользователи: Davidtoore
