Текущее время: 06 мар 2026 22:04
 Заголовок сообщения: asus X550DP включается, не стартует
СообщениеДобавлено: 26 апр 2016 17:19
плата - X550DP REV 2.0
ХАБ - 218-0844012
виео - 216-0841009,
мульт - IT8528E
проц - AM5550dec44hl
Хозяин при закрытии сильно грохнул крышкой, во включенном состоянии ноута... Разбилась матрица. После чего он включается но не стартует. Светит индикаторами. Выключается кратким нажатием. Спустя минуту индикатор жесткого диска плавно тухнет(цепь управления которым уходит в ХАБ 218-0844012), еще спустя минуту индикатор питания начинает мигать. Напряжения на всех дросселях имеются, радиатор греется, вентилятор на протяжении пару минут, с прогревом плавно выходит на почти максимальные обороты. на плате видимых повреждений нет. На внешний монитор и на новую матрицу ничего не идет.
Подозрительно большое сопротивление цепи проца +VCORE - 44 ом. Сколько должно быть на таком проце? Подставить пока нечем.
Что обычно выходит из строя в таких случаях, от сотрясения/удара платы ? (По статистике).
Есть ли смысл снимать чипы на предмет отрыва пятаков? (с данными симптомами)
Может кто что знает по этому поводу?
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: asus X550DP включается, не стартует
СообщениеДобавлено: 26 апр 2016 18:08
Шлейф исправен?
Для отвала чипа нужно неплохо так ударить по аппарату.
Скорее всего то что ноут был включен во время удара, особой роли не играет, хотя в корпусе могло что-то и замкнуть (всё зависит от силы удара).
Если действительно хлопнули с "любовью" могли и чипы поотвалиться, но спешить их снимать не стоит. Попробуйте, несильно, прижать чипы по очереди к MB и стартовать. Возможно и выявится виновник. Так же нужно проверить на отрыв слот оперативной памяти.
Обязательно прошить БИОС (с сохранением дампа), у асуса за милую душу может быть, не смотря на то что вроде и нет связи удара и слетевшим БИОСом. Всё же проще прошить нежели перекатывать чипы. Так же посмотрите обмен МС БИОС с окружающим миром.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2016 19:00
Память подкидывал, биос перешил, не помогло. Проц проверил на другой плате - работает. 44 ома на другой плате тоже.
Обнаружил скол на видео-чипе , один угол кристалла отколот - около 1мм(свежий скол). Пока с таким не сталкивался... чип под замену? Хотя ранее видел рабочие чипы со сколами\шероховатостями по краям\углам, правда не такого размера, 0.2-0.5мм.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2016 19:35
Зачастую небольшие сколы не играют роли, но это как повезет.
С завода ни разу не видел сколотые чипы, оч. большая вероятность что к нему не хило приложились, если уж кристалл скололся, то пятаки и подавно могли отскочить.
Посмотрите внимательно на клавиатуру и систему охлаждения, нет ли на них характерных изгибов, нужно постараться локализовать место удара.
Памяти там два слота, поведение не меняется при установке памяти в верхний\нижний слот?
СообщениеДобавлено: 26 апр 2016 21:12
В разных слотах память поведение не меняла. Менялось поведение лишь при отсутствии памяти - выключался длинным нажатием. Сколотые чипы приходили от продавцов реболеных чипов, ставил, работают.
Снял видео чип, пятаки все на месте, даже пустышки не отстали. Наверное придется заказывать новый видео чип.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2018 10:35
Всем доброго времени суток. У меня был абсолютно такой случай. Я прошил Биос не помогло, проверял чип как вы, все было отлично. В итоге поменял транслятор RTD2136R транслятор стоит прямо перед разъемом шлейфа матрицы на плате. И все решилось. Правда сперва попался транслятор пустышка с Китая, потом заказал с partsdirect.ru и прошло все)
СообщениеДобавлено: 03 июл 2018 13:40
Ну так чтобы определить виновника надо делать замеры на lvds edp разъеме
СообщениеДобавлено: 04 июл 2018 00:36
Пост карты уже отменили ?
СообщениеДобавлено: 19 дек 2018 19:34
Приветствую всех.Подскажите пожалуйста может у кого было остановка на посткоде 3b
плата - X550DP REV 2.0 (X750DP)
ХАБ - 218-0844012
виео - 216-0841009,
мульт - IT8528E
проц a10
Все напряжения в норме,биос шил разными версиями и дампами и с сайта (пришлось не много обрезать ).
если верить пост карте то 3b там я так понял Aptio то это Post-Memory South Bridge initialization is started (Инициализация южного моста после памяти запущена).
Проц и память подкидывал рабочие тоже самое. Тестарами для проверки связей в слот памяти и в проц вставлял лампочки все горят.
Было такое что раз даже включился походил по биосу потом выключил,включаю всё тоже самое пост 3b.
Не уж то и правда юг так шалит.Спасибо.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2018 20:46
можно дунуть, иногда ведутся на прогрев
СообщениеДобавлено: 19 дек 2018 20:47
побывал и это не помогло.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2018 20:58
туда 0755097 лезет,можете поставить если есть
СообщениеДобавлено: 06 фев 2019 15:42
В общем поменял юг (ставил 2 раза с разных партий) все равно тот же пост 3b ,уже и периферию скинул (звук,сеть) ещё раз перемерил напруги ,кварцы всё как положено.Уже и процессоры с рабочих ноутов подкидывал всё одно пост 3b .Руки уже опускаются .Осталось ещё одно предположение может чего с сокетом. Может есть у кого мысли по этому поводу буду благодарен.
cron
