Текущее время: 10 мар 2026 21:09
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 34 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2018 00:19
Добрый вечер.
Плата включается, Caps lock мигает 1 раз, изображения на внешнем мониторе нет (матрица у ноута не рабочая) , загружается Винда, слышно приветствие, но нет изображения. Однако, когда я загружаю Линукс с флешки или диска изображение появляется и все работает (тест видео проходит нормально).
Прошу Вас помогите разобраться с проблемой, может кто сталкивался с подобной ситуацией или есть какие то мысли...
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2018 12:42
В винде небось драйвера на видео не установлены...
СообщениеДобавлено: 19 дек 2018 12:48
а вообще было изо на внешку? до загрузки винды есть что нибудь на внешке.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2018 12:53
До загрузки винды тоже нет изображения на внешку . Пробовал включить плату без ЖД и флешки на мониторе тоже нет изображения.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2018 13:02
Еще. Пробовал установить винду с флешки - плата включается, флешка мигает. но на мониторе ТИШИНА (надпись - нет сигнала)
При этом когда загружаю линукс изображение появляется и все работает.
Но проблема вся в том что мне нужен именно виндовс.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2018 13:31
Что ещё посоветуете?
СообщениеДобавлено: 20 дек 2018 13:42
с клавиатуры попробуйте переключиться на внешку.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2018 13:48
шлейф от матрицы отключен?
f4 или fn+f4?
СообщениеДобавлено: 20 дек 2018 17:02
Я даже в биос не могу зайти. Должен быть черный экран и надпись внизу Press Esc.... - этого нет
Клавиши F4 и Fn+F4 работают только в виндовс. А я туда попасть немогу.
Жду еще предложений.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2018 17:04
Шлейф отключен от палаты (матрица разбита)
СообщениеДобавлено: 20 дек 2018 18:21
что-то я вас не понимаю, то винда грузится приветствие слышно, то попасть не можете что бы переключиться. определитесь что там у вас грузится. не все платформы с откл. шлейфом автоматом переключаются.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2018 18:33
Простите, может я что то упустил. Опишу проблему еще раз:
При включении платы без ЖД я на экране не чего не вижу ("нет сигнала"). При включении с ЖД происходит тоже самое, но слышно приветствие виндовс (звук). Клавеши F4 и F4+Fn я нажимал и там и там - изображения нет.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2018 18:39
1 - купить исправную матрицу
2 - купить приборы для диагностики, измерений и ремонта
3 - отнести аппарат в сервис
4 - купить исправный ноутбук
выбирайте, ибо 12 сообщений в теме - НИАЧЁМ
3 вариант на мой взгляд - самый предпочтительный
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 20 дек 2018 18:41
Вот ещё
СообщениеДобавлено: 20 дек 2018 18:48
НЕ СОГЛАСЕН!
Объясню почему я обратился на форум к Мастерам
Был я в 3 сервисах, ответ один - замена платы! (8т.р.!)
Я считаю это развод! Тк плата рабочая (проверена в линуксе)
Вот приходиться разбираться самому.
Если у вас нет желания помочь, то и не надо! Надеюсь тут есть Мастера своего дела которые мне могут помочь.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2018 19:00
Данный форум предназначен для общения и обмена опытом между мастерами
но никак не для клиентов желающих угробить аппарат , совершенно не понимая принципов работы и ремонта
свои мысли излагаю на основании того , что от Вас я не увидел ни одного измерения и ни одного личного возможного предположения по части неисправности ноутбука
СообщениеДобавлено: 20 дек 2018 19:10
Да я не мастер!
Я человек у которого есть проблема и я пытаюсь ее решить с помощью людей в этом разбирающихся.
Поэтому и написал на этот форум.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2018 20:07
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=37900
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=103364
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... 09&start=0
Процес загрузки ноута:
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=231&t=63623
Когда осилишь это и чета сделаешь из замеров, тогда заходи еще.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2018 20:15
Тут вообще-то не решают проблемы клиентов, да и что с можно с вами решить если у вас кроме "флешки" с линуксом нет ничего. На многих ноутбуках вывод на внешку будет только в винде с правильными дровами, в вашем волшебном линуксе может они как раз "правильные". Надо брать матрицу, шлейф и проверять поведение. Если в руках ничего нет кроме флешек, значит можете обратиться куда-нибудь типа сюда https://ascnb1.ru
СообщениеДобавлено: 20 дек 2018 21:22
Уважаемые участники форума я пришел к Вам за помощью.
Помогать мне или нет - дело ваше!
Правила я прочитал и вроде не нарушаю.
Поиском пользовался -ответа на свой вопрос не нашел.
Да я не мастер, но знания в радиоэлектронике у меня небольшие есть.
Поэтому и пытаюсь сам решить проблему (и с помощью тех Мастеров кто готов мне помочь)
И давайте придерживаться "!ВАЖНО! ПРАВИЛА СОЗДАНИЯ ТЕМ НА ФОРУМЕ" а именно:
"Этика ответов на сообщения.
Прошу обратить внимание на то, как отвечать на сообщение.
Если Вы не знаете как отвечать на вопрос , то лучше промолчать
Если вопрос вызывает у вас смех, то это не повод смеяться над задающем. обижать человека из за того, что он не разбирается в специфике вопроса или неверно сформулировал вопрос, это не этично, особенно если вспомнить, как Вы сами начинали.
Много раз обращал внимание на то, что над неграмотно заданным вопросом отвечающие просто смеются или издеваются. Форум для того и создан, что бы одни задавали вопросы, а другие отвечали. Издевательства и подколки на техническом форуме считаю недопустимыми и буду наказывать.
То же относится к флуду в тематических разделах."
Прошу Вас меньше критиковать, а больше давать дельных советов.
Надеюсь на понимание.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2018 21:28
Видак у тебя полетел. Клиентам только сервис и больше не пиши ерунды на техническом форуме.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2018 21:46
Обоснуй!
Если бы полетел видак, то в линуксе бы тоже не чего не работало!
Но в том то и дело что там все работает и даже проходит тест видеокарты на производительность.
И поподробнее, какую ерунду я пишу?!
СообщениеДобавлено: 20 дек 2018 22:16
щас я обосную и закрою - точнее Петровичу перенесу, может он поможет)
матрица есть? нет
соответствуете?
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=87309
нет
Значит в сервис - разговаривать не о чем, только разве о волшебной флешке, но это на другие форумы
СообщениеДобавлено: 20 дек 2018 23:08
К сожалению моя тема не понравилась некоторым участникам и будет закрыта.
Хочу искренне поблагодарить всех тех кто пытался мне помочь.
Удачи.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2018 12:54
тема вообще ни о чём,надо иметь фен,две минуты свободного времени и о чудо ноут работает,или кучку денег на замену видео. :ya_hoo_oo:
СообщениеДобавлено: 21 дек 2018 12:57
эти линуксоиды уже реально достали,придёт такой пассажир из страны Линуксоид и всё у него в этой стране работает,а как переезжает в страну Виндовс,так у него нехрена не работает,а почему не работает,да потому что за переезд не заплатил,все наровят на халяву переехать,всё как в жизни.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2018 13:03
а я не понял куда линукс выводит изо-на разбитую матрицу или на внешку?
СообщениеДобавлено: 21 дек 2018 13:31
Читаем внимательно! С самого начала! Там все написано.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2018 15:45
я чё ещё ребусы должен разгадывать -здесь работает,а здесь не работает.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2018 16:27
так я отдыхаю,когда пишу :-)
