Текущее время: 15 май 2026 00:06
 Заголовок сообщения: LA-B102P как снять процессор
СообщениеДобавлено: 22 дек 2018 17:58
Ребята, поделитесь опытом как снять проц с этой материнки. Он там по углам чем-то таким зафиксирован, что подогрев не помогает. Два дня пробую. Вижу что припой расплавился, проц шевелется, а снять с этого клея не могу.
 Заголовок сообщения: Re: LA-B102P как снять процессор
СообщениеДобавлено: 22 дек 2018 19:09
Ну неужели сложно набрать в гугле Компаунд Lenovo и почитать десятки тем на куче форумов. Это уже много лет обсуждается. Зачем сразу бежать свою тему создавать
СообщениеДобавлено: 23 дек 2018 12:46
Хорошо, согласен. Не подумал. Но вопрос остается в том смысле что большинство пишут, что до термопрофиля добавляют 10 градусов. Я не могу понять как так. Вот у меня паялка Scotle IR6000 если вдруг температура подымается до 225 град - вылезают шары из-под кристаллов, вздувается плата, а тут люди греют до 230 и выше на протяжении минуту и выше и все нормально. Я никак в толк не возьму почему так?
P.S. Тампературу меряю кроме измерителя станции еще контролирую внешним. Так что она реальная.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2018 12:51
ошибаетесь.... там до реальной температуры далеко далеко...
только вы знаете как паяет ваша паялка , много факторов влияют.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2018 13:34
Ну не знаю, я самопалом паял все вручную регулировал и все было хорошо. Тут взял этот автомат... столько чипов и плат пережег, что уже треть стоимости паялки вышло.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2018 13:37
так это не паялка, а такое себе.....
тренируйтесь на донорах
СообщениеДобавлено: 23 дек 2018 13:56
Да фиг знает, вот ставлю донор - вроде все нормалек. Думаю наконец приловчился. Ставлю уже то клиентское - то шары из под кристала полезут, то текстолит вздувается и притом больше 223 нет ни на паялке ни на контрольном термометре.
Я уже боюсь ее. А тут еще этот Lenovo с клеенным процессором.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2018 14:01
та там за 250 градусов пофакту если вздувается, была у меня IR 6000, сейчас термопро,проблем вообще теперь нет
СообщениеДобавлено: 23 дек 2018 14:02
Плата в принципе дешевая - можно и целиком менять. А руку действительно на трупах набивать.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2018 21:28
можно и на Scotle IR6000 паять. свой термопрофиль, расстояние между верхним нагревателем и чипом и равномерность нагрева, а так же время нагрева. если руки и голова не из того места то и на термопро вылезут.(это я не вам NikMouse, это частный случай).
СообщениеДобавлено: 23 дек 2018 22:41
Поделитесь пожалуйста опытом если он у Вас есть. Буду очень благодарен.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2018 10:36
у меня термопро нет, а на китайское г-о я деньги тратить не буду. у меня на работе ERSA HR100A/HP и стандартными профилями не пользуюсь. задавайте вопрос в профильном разделе. может кто и поделится инфой.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2018 11:57
Просто те, кто паял Аспире 5100 на коленках, понимают физику процесса, и им пох на чем паять!
Термопро просто добавляет удобства. не более!
Также пофиг на чем паять людям, которые НЕ ПОНИМАЮТ, что делают!
Только результаты разные. Диаметрально!
СообщениеДобавлено: 24 дек 2018 12:21
у каждой паялки китайской и самодельной - свои попугаи.
для начала разобратся с нагревателями ,их равномерностью нагрева, и термопарой!!!
Потом уже можно пробовать паять
Как сказал Киселев (kkv6710), в профильном разделе все есть, и по термопарам и по нагревателям :)
СообщениеДобавлено: 24 дек 2018 22:40
Последний раз снимал гравером. Вот что получилось. Проц повторно использовать сложнее, зато дороги и лак живые остались.
1.jpg [ 219.84 КБ | Просмотров: 3291 ]
СообщениеДобавлено: 25 дек 2018 12:46
Да тут вообще ювелирная работа.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2018 16:25
В общем снял я его. Увидел ролик на ютюбе как парень снимает проц помощью WD-40. Не знаю WD-шка помогла или я просто настойчивее и смелее был, но снял. Правда ушло несколько пятаков, но это пустышки поэтому не смертельно.
Вопрос сейчас в другом. Сдвинул несколько деталюшек. Все поставил на место, а вот один резистор не могу понять как стоял (в красном прямоугольнике). Подскажите пожалуйста.
100_7581.JPG [ 153.33 КБ | Просмотров: 3200 ]
СообщениеДобавлено: 25 дек 2018 16:32
вертикально слева
СообщениеДобавлено: 25 дек 2018 16:34
Спасибо большое.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2019 18:01
нормально так сняли :bra_vo:
Зарегистрированные пользователи: Elijah, Google [Bot], Yandex [Bot]
