Текущее время: 23 апр 2026 09:52
СообщениеДобавлено: 25 дек 2018 16:25
Плата DAOLV6MB6F0 rev.f
Клиент сам решил поменять клавиатуру., после чего (по его словам) пропало изображение и в дальнейшем перестал включатся. При вставленном АКБ и включении в сеть - мигает лампочка включения на плате, основные напруги не поднимаются. На кнопку вкл не реагирует. Деружные напряжение есть. Разобрал, со стороны платы где подключается клавиатура, на защитной клеёнчатой (прозрачной) мембране - оплавленность, дырка., внизу стоит элемент, звонится почти в ноль, снял сам элемент выдает 2.2 кОм, сами же выводы звонтся 5 Ом.
Подскажите что может быть не так., какое должно там быть сопротивление резистора и цепи, что это за цепь, куда обратить внимание?
Заранее благодарен.
фото по ссылкам прилагаю...
https://yadi.sk/i/RRfMSOwYT58tHQ
https://yadi.sk/i/IJQT_vwCqelKXg
https://yadi.sk/i/I6upTZrp2PSGAw
СообщениеДобавлено: 25 дек 2018 19:10
а вы правда ремонтник ?
чего то мне становится страшно
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 26 дек 2018 18:22
от чего же так?
СообщениеДобавлено: 26 дек 2018 18:27
Вот по этому!
СообщениеДобавлено: 26 дек 2018 18:29
это цепь по питанию проца.. 5ом это в пределах нормы по сопрторивлению в этой области..
СообщениеДобавлено: 26 дек 2018 18:32
как вариант шим проца или сам проц.. вот думаю найти даташит на шим проца и снять замеры с мульта.., проверить ресет с хаба...
СообщениеДобавлено: 26 дек 2018 18:41
Аффтар, пишите есчо!
СообщениеДобавлено: 26 дек 2018 18:42
...глядишь и отремонтируеЦа потихоньку))))
СообщениеДобавлено: 26 дек 2018 20:12
так сказать новогодние чудеса
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Servis911, Yandex [Bot]
cron
