Текущее время: 15 мар 2026 17:49
СообщениеДобавлено: 26 дек 2018 10:18
MS-1782 не включается при подключенной видеокартой 980М(MS-1W0J1 ver1.0) При подключении блока питания уходит в защиту. Если извлечь видеокарту то все работает грузится ОС. Ни когда не сталкивался с поиском КЗ на таких мобильных видеокартах. Замерил сопротивления на всех дросселях Фото1. Являются ли такое сопротивление нормой для этих видеокарт?
Комментарий к файлу: Фото1
IMG_20181226_100218.jpg [ 363.2 КБ | Просмотров: 2758 ]
СообщениеДобавлено: 26 дек 2018 10:37
сопротивление нужно мерять не только на указанных вами дросселях , но и на силовых конденсаторах
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 26 дек 2018 10:53
По сопротивлениям - вопрос как и чем Вы их измеряете, но близко к правде.
Проблема у Вас в другом и мерить надо +19 (+В) на землю. кмк, у Вас где-то пробит верхний ключ и +19 село на один из Ваших дросселей.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2018 12:07
Замеры провожу vc9808. Сначала замеряю сопротивления между щупами и потом его вычитаю из полученного при замерах на плате. А Схема на такие видеокарты есть? как выяснить куда приходить 19В?
СообщениеДобавлено: 26 дек 2018 12:25
А без схемы не видите куда приходит оно?
СообщениеДобавлено: 26 дек 2018 12:57
на крайний правые контакты между которых по замерам 5Ом
СообщениеДобавлено: 26 дек 2018 13:35
там возле слота видяхи кдюч коммутирующий 19в,отзвонить вообще не проблема
Если что,лежит такая видяха
и Этот ноут запускается на интел бортовой если снять дискретку
СообщениеДобавлено: 26 дек 2018 14:51
Я Вам об этом и написал выше!!!!
СообщениеДобавлено: 26 дек 2018 17:17
по ключу 19в приходит на правый контакт. Я снял два дросселя с видеокарты и получается что 19в идет напрямую на один из дросселей. (фото 2 ) Сопротивление после того как я снял дроссель выросло до 13КОм. Но я как понял все 19в на этот дроссель приходить не должны. Осталось найти виновника. основной на подозрение Элемент U3 отмечен крестиком на фото2
Комментарий к файлу: Фото2
IMG_20181226_165626.jpg [ 424.09 КБ | Просмотров: 2692 ]
СообщениеДобавлено: 26 дек 2018 17:39
Проблема в U3 873500, Выпаял его и на его место впаял соседний и Кз с дросселя ушло. Осталось его купить.
https://ru.aliexpress.com/item/CSD87350 ... 35555.html
СообщениеДобавлено: 26 дек 2018 18:03
Я Вас расстрою! там ещё много-много надо поменять, чтобы оно заработало нормально!
СообщениеДобавлено: 26 дек 2018 18:11
https://www.nbzip.ru/magazin/search/result.html - это Ваши транзисторы НОРМАЛЬНЫЕ;
https://www.nbzip.ru/magazin/shim-i-drugie/chl8214.html - это ШИМ;
https://www.nbzip.ru/magazin/product/view/59/1059.html - а это конденсаторы, которые нужно заменить ВСЕ на плате! И не выдранные "такие же" с плат, т.к. нормально померить Вам их нечем (ESR).
Вот потом, можно и о ремонте говорить.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2019 11:38
С конденсаторами понятно а вот шим такого на плате нет или у него другое обозначение. Есть две шимки на фото 3
Комментарий к файлу: Фото 3
IMG_20190109_113100.jpg [ 346.41 КБ | Просмотров: 2630 ]
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Xlebushek, Yandex [Bot]
