Текущее время: 10 июн 2026 02:55
 Заголовок сообщения: Залитый aser aspier 5315
СообщениеДобавлено: 14 июл 2009 10:39
Доброго дня!
Оставили под дождём aser (мамка ICSL50 LA-3551P). Не включается,
на кнопку пуска приходит 15В (?), PU4 (LM333) 5 и 6 ноги звонятся на коротко. Плату промыл, дорожки прозвонил, проверил. 5 и 3,3В нашёл на PU2 дальше вычислить не удалось. Схему бы, но два дня поисков не дали результатов.
Подскажите какая мс запускает плату. Даташитов по предполагаемым мс не удалось найти (SC413, SC411, Max8770). Сборки на пробой тоже проверил. Предполагаю пробой по питанию мс пуска, так как вряд ли на кнопке пуска должно быть 15в максимум 3В.
Кто может пнуть в нужном направлении? Заранее благодарю за любую помощь
СообщениеДобавлено: 14 июл 2009 12:06
1.М.б. на кнопке больше 3-х вольт.
2.Поиск по форуму по микросхемам на которые Вы не нащли описаний даст пищу для ума.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2009 12:07
В общем на кнопке питания в разных моделях напряжение разное, а в данном случае 15В - это нормально. Надо проверить наличие дежурного питания, а потом уже смотреть выходит ли из дежурки, если выходит, то ставить посткарту и смотреть коды ошибок, а если не выходит, то искать короткое по питаниям.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2009 22:53
в данном случае 15В - это нормально?!
нормально 3.3
СообщениеДобавлено: 15 июл 2009 07:38
на этой матери 15В на кнопке - это нормально. включением занимается kb926qf B1, вот с его проверки и стоит начать, посмотрите, есть ли питание(9 нога), генерация на кварце(122,123), так же не мешает проверить генерацию на южнике. если все ето присутствует, проверить меняется ли что нибудь при нажатии кнопки включения на EC_ON(102) и SYSON (95)
