Текущее время: 25 апр 2026 21:08
Куратор темы: Сергей Вертьянов
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 3985 ]  На страницу Пред.  1 ... 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111 ... 133  След.
 Заголовок сообщения: Re: Прогер ENE/ITE/MEC/NUVOTON/EDID/KB tester
СообщениеДобавлено: 29 дек 2018 14:40
Решено
Последний раз редактировалось Сергей Вертьянов 02 фев 2019 11:06, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2018 14:59
Сергей а другие варианты яндекс маил, думаю там недолжно быть проблем...
СообщениеДобавлено: 29 дек 2018 15:01
Grigoriy Mosin(gmosin) да вариантов много, только не перед НГ впопыхах это решать. Решим.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2018 16:14
Сергей Вертьянов писал(а):
Гугль, сильно не запариваясь и не разбираясь
[offtopic].. я так понимаю, у гугля с нашим законодательством противостояние...то они нас - то мы их...у меня Gmail один раз из сотни пускает, а из Тор-а - не вопрос..
..Сергей, надо нашу/российскую площадку использовать..[/offtopic]
СообщениеДобавлено: 29 дек 2018 16:26
Имхо, надо просто завести свой сервак/фтп - это копейки.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2018 19:30
да есть все ...
СообщениеДобавлено: 29 дек 2018 21:26
Не надо торопить! А то потом сами начнём жаловаться! Пусть всё идёт своим путём!
СообщениеДобавлено: 30 дек 2018 17:44
Сергей Вертьянов You're lying to me.
Never use the latest version 7.5 . He can steal your bank accounts.
EXE is locked because you wanted to hide and put a trojan into it.
The program has a trojan, my computer slowed down. You planted a virus in the program!
https://vinafix.com/threads/io-programlayici-kb9012-it8586e-nuvoton-mec-io-programmer-device.27148/page-2#post-101984
СообщениеДобавлено: 30 дек 2018 18:15
this file is not the author, but the one who spreads the clones, and they simply stopped working on the new version of the author’s program
please use original software and original boards
СообщениеДобавлено: 30 дек 2018 18:25
nesa2586
No need to dream and write nonsense.
Due to the fact that the program is covered with a protector, most of the cheap antiviruses and swears because it can not open.
There are no viruses and trojans in my program.
Buy a normal antivirus!
70% of normal antiviruses do not find problems
55.JPG [ 51.47 КБ | Просмотров: 9921 ]
PS Заерзали клоно_стринго_варезники :-)
СообщениеДобавлено: 09 янв 2019 09:42
Soft version --> 7.7.6947.35
Ничего глобального не добавилось, но сделан переезд на обновления с домена vss.store, а не с гугль как раньше.
Чтобы автоматически обновлялась оболочка и настройки нужно установить.
Ссылка на софт на первой странице этой темы.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2019 18:05
С первой страницы не открывает архив((
2019-01-12_16-59-06.png [ 233.28 КБ | Просмотров: 9652 ]
СообщениеДобавлено: 12 янв 2019 19:27
fokinmax
1 Извлекать нужно, а не запускать в TEMP папке exeшник.
2 Архиватор обновите.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2019 16:22
Спасибо. WinRAR 5.61 открыл нормально
СообщениеДобавлено: 25 янв 2019 16:04
Сергей Вертьянов
С модуля сопряжения не выходят сигналы до модуля есть сигналы (какие есть варианты?)
СообщениеДобавлено: 25 янв 2019 16:53
leslis у меня много модулей сопряжения )) Уточните, пожалуйста, и знаки пунктуации поставьте - не понятен вопрос.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2019 18:14
Сергей Вертьянов
1) Модуль для работа с EC фирмы Explore EPF035 (iROG), EPF036/021/011.
2) Подключил не работает.
3) какие есть варианты? возврат прибора, проверка прибора, ваши предложения.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2019 19:59
leslis
1 Принято
2 Прямо без вариантов? Не работает и все ? )) Описывать проблему не будете?
3 зависит от варианта 2, но думаю, что нужно прочитать инструкцию по части Explore.
ЗЫ Вы сами то как думаете, достаточно дали информации для решения? У меня "шара" нет сейчас.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2019 21:03
1) как проверить модуль для работа с EC?
2) с модуля нет сигнала (смотрел осциллографом) последовательность сигнала с программатора на модуль и в контроллер (и складывается впечатление нерабочего модуля)
3) даже не знаю стоит ещё раз прочитать инструкцию о трёх проводках.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2019 21:18
leslis
Скрин из оболочки покажите.
Что "вяжем"? EC, MB названия ... Что Вы там осцилом увидеть хотите?
Watch on youtube.com
СообщениеДобавлено: 25 янв 2019 21:39
1) Я так и думал всё растянется на 100 постов (думаю весь лог не нужен)
25.01.2019 22:22:19
Vertyanov JIG FW_v42
2F2F7991792DBDF165C3C665
[AK05TFED][414B303554464544]
[U81389] [553831333839FF0D2101]
## JIG registered ##
25.01.2019 22:22:19
EPF module found
EC not answer !
2)Подключил тоже плату асуса не работает!!!
Не правельно делаю (прочитал проверил)
не правельно подключил (прочитал проверил)
не работает чип или программатор (если на чип не приходят данные так какой вывод?)
3) Если нет возможности тестирование самого программатора , модуля так и скажите, я прошу дельного решения .
СообщениеДобавлено: 25 янв 2019 22:34
Когда EC EXPLORE будет находиться в режиме ISP (встроенный режим программирования), а мы его туда загоняем лог 1 на EC_OP_MODE, EC будет слать без остановки, так называемую мной, "несущую". Иными словами - EC будет слать некий символ по линии TX_EC. У каждого мульта этот символ разный. Программатор, увидев несущую, начнет обмен с EC через свисток. Пока от EC мы не увидим эту "несущую", никакого чуда не случится.
Нужно добиться, чтобы EC начал отправлять данные по линии TX_EC. Для этого программатор пока не нужен. Если EC не шлет данные - разбирайтесь с MB.
Именно поэтому никакого обмена вы не видите осциллографом от свистка к EC. Теперь механизм понятен?
Чем больше исходной информации, тем меньше уточняющих вопросов.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2019 22:37
В логе вижу EPF module found , что означает, что свисток видится.
EC not answer ! - добивайтесь появления несущей.
И нужно не забывать, что RX свистка идет на TX EC, а TX свистка - на RX EC.
На всякий случай напоминаю.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2019 22:55
(Алгоритм работы я понял )
Была генерация как CLK на выводе (проверю ещё раз)
Проскочила какая-то ошибка соединения, модуль болтается в разъёме (видимо тут нужно смотреть)
СообщениеДобавлено: 25 янв 2019 23:09
Неплохо было бы сделать проверку модуля так проще понять что делать дальше ,замкнуть TX RX, слать и принимать ну и сверять отправленные с принятыми.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2019 00:43
Попробовал использовать прогер на ХР, но проблема с драйвером. С тем, что предлагает ставить автор ну никак не хотел работать. Пришлось скачать с офиц. сайта вот этот, с ним устройство опозналось и заработало. Может кому пригодится.
CDM20824.zip [1.31 МБ]
СообщениеДобавлено: 26 янв 2019 13:51
staceygeek на сайте FTDI есть драйвера и для XP. Собственно, последнюю версию Вы и выложили в виде exe-шника.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2019 23:31
Архив с настройками и оболочкой последней (Soft version --> 7.5.6926.155) ой как файлообменники не любят этот архив на яндекс диск проще залить добавив в доверенные. так и не удалось скачать подождём переезда ...
СообщениеДобавлено: 02 фев 2019 11:07
vlad19704 на первой странице правильные ссылки ....
СообщениеДобавлено: 02 фев 2019 17:25
Сергей, здравствуйте!
У меня в ремонте есть планшет Acer A200(MB LA-8111P).
На сайте Acer для A200 лежит прошивка, я скачал и распаковал архив, и увидел в папке EC два файла для прошивки, один для MX25L1005(ec.rom 128KБ), а второй файл похоже для KB930QF(EC_flash 57,5 КБ). Вопрос KB930QF можно прошить или нет?
EC.rar [71.63 КБ]
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], marter, Yandex [Bot]
