Текущее время: 15 июн 2026 15:07
 Заголовок сообщения: iMac 24" выключается
СообщениеДобавлено: 11 янв 2013 19:28
Принесли в ремонт iMac 24". Плата 820-2491. Видео nVidia g96-630-a1. Проблема - выключается при просмотре видео. Махнули видеочип. Двое суток работает нормально потом опять выключается. Махнули опять видеочип. Опять двое суток работает, потом начинаются выключения через 10...30 мин работы. Обы чипа новые, от надёжного поставщика. Так что дело не в чипах. На всякий случай отреболили видеопамять и поменяли шимы питания на видеокарте. Ситуация не изменилась. Если прогреть видеокарту целиком, работает двое суток, потом опять всё начинается по новой. Кто-то сталкивался?? Как вылечить?? Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: iMac 24" выключается
СообщениеДобавлено: 15 фев 2013 16:48
Выше описанная проблема вылечилась, но осталась вторая, про которую сразу не писал. После включения экран белёсый, т.е. на очень светлом экране можно разглядеть изображение. Если iMac загнать в сон и потом разбудить, то изображение отличное. Если же полностью выключить и включить, то опять белый экран на котором проглядывает изображение. Питание матрицы проверяли, флешку матрицы шили, не помогло. Есть идеи???
СообщениеДобавлено: 20 фев 2013 17:54
Нашли причину, не знаем, как устранить.
После включения на двух каналах LVDS отсутствует сигнал, вместо него синусоида с пониженным напряжением. Определили, что матрица не виновата. Конкретно пары (FR3M, FR3P) и (SR3M, SR3P). На чип звонятся все одинаково. Да и чип меняли, ничего не изменилось. Что может быть??? Из-за чего сигнал отсутствует, но если iMac загнать в сон и разбудить, то сигнал есть??
На видяхе даже ШИМы поменяли. Не помогло.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2013 13:25
Приветствую ! Сейчас лежит мак с такой же траблой. Модель A1225. MCP пробовали менять ?
СообщениеДобавлено: 07 мар 2013 19:09
Точно такая ситуация с видео, но клиент себе заказал новую мать (читал гдето что она здохла) и принёс чтоб поменяли. После замена видeo чипа iMac работал 3 часа и потух....
Если несекрет как именно "вылечилась"?
С оба матери проблем 1:1 так что здесь MCP кажется невиноват.
Ремонт на лаптопи и Apple продукти без значение от сложността на повредата. Спешен ремонт до 36 часа.
skype: ice_flames
СообщениеДобавлено: 20 апр 2013 20:27
Подолжение :
Выясилось что проблем именно в MXM. Далее замена видео чипа на заведомо новы дала результат только на несколько часов и сново по прежнему iMac начял выключатся.
Поменял шимы, ключи и електролиты но опять выключался.
Заказали новы чип (думали что у нас дефектны чип попался), дождались (3 недели ехал.....), поставил новы чип тоже самое :ny_tik: .
Обрезал и начал смотреть что творится на powergood выводах MXM_PWRGOOD, PS_NVVDD_PGOOD.
Выяснилось что чтото мне посаживает 1.8v питание видео памяти FBVDDQ. Так как уже шим, ключи и литы новые, начал смотреть более щательно в ету сторону и нашёл недалеко от видео память дефект в маску а под его коротило к землю, но когда тестером проверял кз небыло...
Далее после удаления верхный слой текстолита, новую маску в етот участок и востановления powergood-ов получил тот же самы белёсый екран как у KLOKOL и те же сигналы на LVDS (FR3M, FR3P) и (SR3M, SR3P) !!! но iMac уже не выключался.
Мне уже надоело етот мак смотреть :po_zor: и незадумався нажал клавиши для сброс Pram.
Результата недождался после рестарта и нажал command + V и у мне появился хороший чёрны екран на место белёсый :cool_cool: .
Дождался загрузку ОС, iMac не выключился :ya_hoo_oo: нормально загрузился после рестарта и картинка тоже нормаьная была. :ya_hoo_oo:
Большое спасибо Klokol-a и batgosho за помочь :a_g_a:
skype: ice_flames
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2015 01:05
хотел бы поднять данную тему, т.к. имею точно такую же проблему
думал уже менять чип\прогревать, но нашел тему и понимаю что может быть пустая трата времени\денег
ымак отключается бывает только клацнешь, бывает через 1 минуту, бывает через 5 минут.
замеры:
nvvdd = 1v
fbvddq = 1.8 или 1.55v (регулирует чип по обратной связи шимку)
mxm_pwrgood = 3.3v
ps_nvvdd_pwrgood = 4.95v
во время отключений проседаний этих напряжений не обнаружено тестром
есть схема на ымак и на плату видяшки. подскажите, подтолкнике где тут болячка все-таки
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2015 17:10
Привет! С обычным тестром посмотреть питания на предмет стабильности неполучитса, так что стоит заменить емкость С26 перед замена видео чипа.
Из то что дали как замеры я бы махнул видео чип, если после замена С26 дефект осталса.
skype: ice_flames
СообщениеДобавлено: 29 дек 2018 14:56
Здравствуйте. Прошу помощи, так как пока ничего не нашел другого.
Дело такое: IMac 24 820-2491-A 2008 года, Белый экран с зеленым фоном яблока и не загружается. Началось с того, что пришел полным трупом. Проблема была в стрельнутой микросхеме управления силовыми транзисторами в блоке питания. Заменил ее и два конденсатора в обвязке на всякий случай + на выходе вздутый конденсатор. Аппарат завелся. Но вот изо серое на белом фоне с зеленой тенью яблока. Сразу же кинулся на видео чип - G94-700-A1. Но после замены результат тот же.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2018 15:01
Забыл добавить фото.
Зарегистрированные пользователи: alpan05
