Текущее время: 12 авг 2025 14:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2019 11:46
Всем здравствуйте. Есть ноутбук Lenovo g500. Изначально был залит с попытками ремонта. На плате сгорел хаб hm76, шимки дежурки, аудио кодек. также отсутствовала микросхема биос. Хаб заменил на Hm77, шимки тоже. Биос вырезал с апдейта с официального сайта, прошил на микросхему с платы донора.
Все работает за исключением того, что не видит адаптера wifi при подключенной батарее. При работе от сети wifi адаптер видится, управляется с горячей клавиши и подключается к беспроводной сети.
Помогите разобраться.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2019 13:04
Батарея - оригинал?
СообщениеДобавлено: 03 янв 2019 13:09
Да, оригинал
СообщениеДобавлено: 03 янв 2019 14:54
мульт шить не пробовали ?
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 03 янв 2019 15:15
Нет, не пробовал. Прошил только флешку. Единственное в мульте была версия 1.07, я обновлением из под винды накатил 2.03 чтобы в основной флешке и в мульте уравнять версии
СообщениеДобавлено: 03 янв 2019 15:18
батарею другую подкинуть не пробовали ?
СообщениеДобавлено: 03 янв 2019 15:24
Пробовал, тоже оригинальную
СообщениеДобавлено: 03 янв 2019 15:39
ну пробуйте завести вайвай адаптер принудительно
не поможет - подкиньте мульт
ну и непонятно - хаб новый ставили или с донора
непонятная зависимость от наличия акб либо её отсутствия
СообщениеДобавлено: 03 янв 2019 15:44
Хаб ставил с донора. Он был полностью исправен, т.к. плата донора с личного ноута, на котором долго работал, а потом там сдох видеочип. Есть еще нюанс, который сразу не заметил. На плате не видится проводная сеть, т.е. вообще нет лан адаптера и от батареи это не зависит.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2019 18:20
не совсем понятно, а когда и батарея и сеть включена тогда как ?
СообщениеДобавлено: 03 янв 2019 18:31
тоже не работает. Работает только при извлеченной батарее. При вставленной иногда есть устройство с восклицательным знаком и кодом ошибки 10, но чаще вообще устройства нет
СообщениеДобавлено: 03 янв 2019 20:01
смахивает на проблему в программной части, по типу кривого режима энергосбережения
СообщениеДобавлено: 03 янв 2019 20:51
винда чистая, дрова соф. сайта?
СообщениеДобавлено: 03 янв 2019 21:00
Да Винду специально переустановил, дрова с оф сайта. В первую очередь думал на это.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2019 21:18
замерьте уровни питания модуля на контрольных точках, и выложите результаты, да и схему не плохо бы предоставить
СообщениеДобавлено: 03 янв 2019 21:43
могу только предположить мульт. т.к. по шине SMB батарея связана с мультом и CHARGER. второй мало вероятно. а мульт может.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2019 22:38
и какую интересно связь мультиконтроллер имеет с модулем вай-фай, разве что вкл/выкл и то по кнопке. МК скорее не при чем, если аппарат запускается. Нужно смотреть питание модуля в первую очередь, с акб и без, не помешает заодно проверить и уровни PCI-E в тех же режимах. И вообще инфы от автора мало, даже непонятно подкидывался ли сам модуль, эксперименты с побывавшим в плате в которой сгорело чего-то там вообщем не о чем не говорят.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2019 23:13
Модуль подкидываемый другой, не тот что был в плате. Вообще ноут и плата это разные ноутбуки. Изначально ноут был g505 с неисправным процем, плату отдали как неисправную типа починишь - твоя, ещё подкидывал точно такой модуль с другого ноута, абсолютно исправного - поведение одинаковое. Вообще склоняюсь к косяку по шине pci-e, т.к. не видится и lan а судя по блок-схеме висят они на одной шине. Но как это продиагностировать пока не понял, мало опыта в этом. Из напряжений 3v_lan имеется 3,3в, на 20 ноге разъема также 3,3в. Пробовал заклеить 20ногу поведение не меняется
СообщениеДобавлено: 04 янв 2019 00:40
Такое было на G410, только с не оригинальной батареей, с изношенным оригиналом было все в порядке. Решилось съемом модуля wifi и использованием usb свистка.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2019 12:13
Шина может и одна, да линии разные. Плата сложная, да и неисправностей много, отдайте знающим людям.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2019 17:55
линии разные - регистр один.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2019 18:04
Я до 9го числа не смогу проверить, потом попробую снять лан, возможно нерабочая микросхема чем-то мешает. И мульт прошить попробую.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2019 17:20
вообще непонятно при чем тут регистры, и если что регистр там далеко не один, и это является скорее особенностью PCI устройства
СообщениеДобавлено: 07 янв 2019 07:30
да если бы было понятно уже давно подсказали. плата на столе у ТС и что он там делает ни кому не ведано. батарея по шине SMB связна с мультом. мульт с хабом. развивать теорию, из-за мульта или нет не стоит т.к. шину PCI батарея просадить не может. шить, менять или отдать знающим, это пусть решает ТС. для начала пусть чистый регион зальет, если этого не делал.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2019 09:41
чистый ме заливал сразу, когда прошивал флешку, которой на плате не было. биос вырезал из апдейда с сайта производителя. насколько понимаю там ме чистый. единственное в чем сомневаюсь там ме под 76 хаб, а у меня 77. Или это не важно?
СообщениеДобавлено: 07 янв 2019 09:52
пересоберите с регионом от HM77. у них размер рег. разный.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2019 09:57
послезавтра будет возможность, попробую
СообщениеДобавлено: 07 янв 2019 14:14
Чужой опыт говорит, что мудрить ничего не надо
http://vlab.su/viewtopic.php?f=178&t=5513&start=80
Мульт можно попробовать заменить - ибо если сгорел хаб, дежурка, сеть, то даже странно, что его нет в списке)
СообщениеДобавлено: 07 янв 2019 18:53
Да то что сеть сгорела я уже понял, просто по дежурке сопротивление похоже на норму вот и не снял сетевуху сразу, а потом нг каникулы и доступа к паяльника и фену нет
СообщениеДобавлено: 09 янв 2019 11:17
я бы другую плату вифи попробовал поставить
