Текущее время: 25 май 2026 14:46
 Заголовок сообщения: Нужен дамп на Asus k550vx
СообщениеДобавлено: 03 янв 2019 13:27
Нужен дамп на k550vx наклейка на стикере х550vx
нашел единственный биос на дружественном форуме, ноут стартует но дрова на дискретку ставятся с ошибкой
 Заголовок сообщения: Re: Нужен дамп на Asus k550vx
СообщениеДобавлено: 03 янв 2019 13:33
Try this: https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php? ... lit=x550vx
Что именно вы нашли?
Или сами проверяйте найденный, родной и прочие
СообщениеДобавлено: 03 янв 2019 21:31
прилагаю свой дамп и тот на котором старт есть, но драйвер на дискрет с ошибкой.
оба в редакторе x550vx
на моем дампе старта нет, потребление 0.15А по лбп
СообщениеДобавлено: 03 янв 2019 21:34
gofer писал(а):
оба файла прошил. потребление 0.15, светодиоды горят, старта и изо нет
СообщениеДобавлено: 03 янв 2019 23:01
А откуда собственно говоря уверенность в исправности видеодаптера ? В вашем случае, если i5 установлен дамп X550VX, так и должен называться
СообщениеДобавлено: 04 янв 2019 14:34
вопрос решен обновлением биоса до последней версии . дрова стали, всем спасибо
