Текущее время: 15 июн 2026 08:25
 Заголовок сообщения: iMac A1311 (2011) Вертикальные полосы.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2017 15:48
Приветствую всех. Сложилась проблема для меня нестандартная. Имеется iMac A1311 2011 год, на материнке 820-3126-a, видео 109-C29557-00 с чипом 216-081005, видеопамять samsung K4G10325FG-HC04. Пришел с дефектом, вертикальные полосы на экране, зависает на яблоке с полосой. Разобрал, вычистил залежи пыли, прогрел кристалл 180 градусов 7-10 сек и запустил аппарат. Изображение пришло в норму, все загрузилось и работало, определялось. По выводу- замена видео. Тут началось интересное, чип приехал, визуально новый, подозрений никаких, далее перекатан на свинец, усажен по термопрофилю. На выходе опять эти же полосы на экране. Ок, заказан другой чип, ситуация таже. Первый чип из партса второй из рекомба, симптомы те же. Подумал про видеопамять, заменены все 4 микросхемы, маркировка соблюдена полностью- эффект тот же. Фото прилагаю, если будут какие рекомендации, буду рад. С iMac особо не сталкивался, все предыдущие лечились просто заменой чипа, этот чего-то хочет.
фото до:
Фото после манипуляций:
Копия темы на соседнем форуме есть, пока ничего не советовали))
 Заголовок сообщения: Re: iMac A1311 (2011) Вертикальные полосы.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2018 14:02
Hello,
First of all, sorry to open a very old topic.
But you solve your problem? Reballing GDDR?
Thanks
СообщениеДобавлено: 03 янв 2019 23:19
Добрый вечер, было такое с IMac недавно, пришел с Китая новый чип, посадил на безсвинец такие же полосы, снял перекатал на свинцовые, посадил чип идеально. АйМак запустился все идеально работает, так что если кто столкнулся с этим, то тут впервую очередь перекатать чип, в крайнем случае просто чип бракованный.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2019 18:37
На матрицу не похоже но возможны происки шлейфа.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2019 19:44
Проблема ни матрицы, не шлейфа. такая проблема из-за неисправности видеопамяти, либо неисправна, либо недосола, либо обрыв.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2021 16:24
Проверьте дорожки вокруг чипа. При удалении компаунда их можно легко повредить. У самого была недавно карта, где варварским способом отковыривали компаунд.
