Текущее время: 24 авг 2025 13:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2019 15:45
Принесли с отпаянным мультом, сгоревшим процом, памятью, шимками дежурок и памяти.
Поставил новые детали, сейчас при подключении адаптера на секунду загорается красным светодиод на разъёме питания, есть LDO, есть 3.3в на кнопке питания.
Из мелочи был заменён резистор 100 ом в AD_ID , сейчас там 0.7в.
Так же не мульте:
18 LID_EC# 3.3V
19 SUSON 0 в
21 ACIN 3V
35 SUSB# на осциле линия 1В с линиями уходящими до нуля
79 DNBSWON1# 1.8 в не проседает при нажатии на кнопку
95 MAINON 0в
120 SUSC# 0в
124 S5_ON 0в
на флешке:
1 3.3в
2 0в при подключении адаптера всплеск на 1 сек
3 3.3в
4 0в
5 0в при подключении адаптера всплеск на 1 сек
6 0в при подключении адаптера всплеск на 1 сек
7 3.3в
8 3.3в
биосов штуки 3 пробовал с bid2139
Подскажите от чего возможно такое поведение аппарата, мульт новыq 8528e-exs , в схеме указан IT8528E/HX
СообщениеДобавлено: 09 янв 2019 16:23
поднимайте 35н мульта. до нажатия вкл. там 0в должно быть. проверьте SUSC#. они с FCH идут. или FCH, или мульт брак-перемарк.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2019 17:19
На поднятой ноге 2.5в, на дорожке пульсирующий 1 вольт.
Ещё странность, плата uma, ничего по видику не распаяно, но питание видика в кз.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2019 17:48
не должно быть напряжения SUSC/B. видать и FCH досталось. час. кварц генерит?
СообщениеДобавлено: 09 янв 2019 17:55
DNBSWON# подтяжка с +3VS5. мульт флеш вычитывает?
СообщениеДобавлено: 09 янв 2019 18:38
На этой плате soc kabini, поставил новый, валяется пару старых рабочих, но непонятно куда копать и решил что больше на проблему с мультом похоже. С биосом обмен только первую секунду есть, потом нет никаких изменений сигналов, если снять перемычку l33 со стороны мульта есть пульсации на BIOS_SPI_CLK, этот сигнал в проц уходит, похоже там какая-то проблема
СообщениеДобавлено: 09 янв 2019 18:50
нет я ошибся BIOS_SPI_CLK только до флэшки, почему он через секунду тухнет? когда флэшка отключена этот сигнал не падает в ноль, флэшку менял, не влияет
СообщениеДобавлено: 09 янв 2019 18:53
Киселев (kkv6710) писал(а):
час. кварц генерит?
кварц Y4 генерит, Вы про него спрашиваете?
СообщениеДобавлено: 09 янв 2019 18:55
про него. на эти мульты жалоб много. лучше с донора.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2019 19:04
на DNBSWON# d7 тоже 1.8в?
СообщениеДобавлено: 10 янв 2019 13:34
сейчас картина такая
125 NBSWON1# 3.3в реагирует на кнопку
79 DNBSWON1# 1.8в нет реакции
Есть 8518, может его попробовать поставить для сравнения?
СообщениеДобавлено: 10 янв 2019 16:52
поднял 79 ногу, 1.8в идёт с мульта на дорожке 0в, нашёл в мусоре паяный 8528 fxs попробую подкинуть и сравнить
СообщениеДобавлено: 10 янв 2019 17:19
пока мульт не считает свою прошивку так и будет 1.8в.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2019 17:22
с другим мультом только одно изменение, на 35 ноге SUSC# 1в, но без пульсаций, видимо проблема где то ещё, попробую снять проц
СообщениеДобавлено: 10 янв 2019 17:45
без проца тоже нет глобальных изменений, на 35 0в, на 79 стало 3.3в, но нет трансляции нажатия. Думаю выяснить почему на линиях питания видика кз, сейчас плата почти голая, я думал как-то проц землит, но он не причём
СообщениеДобавлено: 10 янв 2019 17:55
если у вас UMA то там ни чего не распаяно и может тупо стоять перемычка от изготовителя. мульту пофиг кз на видике. разбирайтесь с мультом. после считывания прошивки он должен выставить свои регистры. а так они могут висеть в среднем уровне.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2019 18:04
да видимо стоит перемычка, ток 5а , но ничего не греется. Хорошо, я реально не знаю куда копать, почему мульт не читает флэшку совершенно не понятно. Может что-то типа PU3 SLG55448VTR так влиять на мульт?
СообщениеДобавлено: 10 янв 2019 18:20
AD_ID я не помню сколько должно доходить до мульта.(0.7в доходит?) по мультам есть тема на влабе. сплошной брак. так что искать мульт придется
СообщениеДобавлено: 11 янв 2019 13:36
0.7 доходит, мульты один из партса, второй из рекомба, где ещё купить надо подумать, на старых платах ничего не нашёл. От китайцев приходили мульты явно паяные, попробую пачку купить, может быть рабочий попадётся
СообщениеДобавлено: 11 янв 2019 14:42
заказал в магазине деталей ещё один 8528 FXS для опытов, попробую пока едет с донора 8518 поставить, даже интересно становится поднять этот ноут
СообщениеДобавлено: 11 янв 2019 16:27
с 18 мультом система совсем не живой выглядет, power led не вспыхивает красным, с биосом даже секундного обмена нет.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2019 18:24
Нашёл в мусоре ещё один 28 fxa. ведёт себя как первые 2, нет трансляции включения на 79 DNBSWON1#, там просто 3.3в. SUSC# 0в. флэшку не читает , только всплеск на 1й секунде после подключения бп.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2019 18:30
вы программатор подключите. он хоть свяжется с ним. попробуйте считать.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2019 18:52
у меня есть прогер Вертьянова , но он только для IT8386E - 192KB IT8580/8585/8586/8587/8985/8987- 128KB, или Вы знаете способ его использования для проверки 8528 ?
СообщениеДобавлено: 11 янв 2019 18:55
по этому поводу задайте вопрос разработчику. в соответствующей ветке.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2019 18:59
я не знаю шьется он или нет. не сталкивался.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2019 19:00
нет не шьется.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2019 19:02
сижу в двух темах. перепутал с асусом.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2019 19:03
нет, эта идея не выглядит хорошей, мне кажется или есть что-то сгоревшее и не дающее мультику нормально стартануть или возможно есть какая-то мелочь снесённая, надо садиться и проверять мелочь
СообщениеДобавлено: 11 янв 2019 19:08
борда есть проверяйте все вокруг мульта.
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Google [Bot], Vasiliy7777, Yandex [Bot]
