Текущее время: 17 фев 2026 01:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 55 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: HP 630 216-0774207
СообщениеДобавлено: 12 янв 2019 03:14
Видимо я что то делаю не так, или дурень....
Есть тут в теме дамп готовы, с отключенной защитой, и переделан на 191 чип... с ним картинка есть.
Беру свой родной, отключаю защиту, меняю Oprom, ссылки.. = болт
Беру свой родной, отключаю защиту, меняю ven dev, ссылки = болт
Беру ломанный, меняю только Oprom = болт
Смотрю на ломанный, первое вхождение после $HSS также заменено на 31 С0. ткните носом пожалуйста, хочется свой бивас, 191 чип и частоты для него...
СообщениеДобавлено: 12 янв 2019 03:15
Все манипуляции были phoneixtool и uefitool
СообщениеДобавлено: 12 янв 2019 04:43
так... защиту победил... осталось найти ровный опром
спасибо черномору !!!!!
СообщениеДобавлено: 12 янв 2019 12:25
CodeRush - автор статьи на Хабре, это не Черномор )
СообщениеДобавлено: 12 янв 2019 13:03
Эт я видел, но почему то все пишут что "читаем черномора" и ссылку на хабр.. так что ...как то так.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2019 01:07
Итак, вот мод биоса для ноутбука HP630 c платой (chicago_cp_hpc mv_mb_v2) под 216-0774191 чип, со снятой защитой, поправленной частотой и напряжением до 500MHz*0.95V
HP630(V2)mod.zip
СообщениеДобавлено: 13 янв 2019 13:31
А теперь открываем схему и смотрим как там выставляется вольтаж.
Лучшие чипы для мастеров в Украине
СообщениеДобавлено: 14 янв 2019 12:03
Если кратко, то юг смотрит в видеобиосе, выходят сигналы из юга и идут на шимку питания видео, какие будут сигналы, такое будет и напряжение.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2019 18:24
twiks писал(а):
Мой лучший друг и светлая голова :-) пересобрал чистый BIOS. Надо также прошивать и KBC часть, тогда не будет выключаться на 30 сек и на 1 мин. Прикладываю правленный рабочий BIOS.
Если есть возможность, проверьте с видеопамятью hynix, у меня SAMSUNG, но, думаю, будет все ок (наверно). Сравнивал платы вживую - отличий нет вообще.
https://drive.google.com/open?id=1lB7Sh ... mSwdLEg0Qm
На сайт выложить не получается - вылетает с ошибкой.
Спасибо. Все работает. Память Хуникс. Дрова встали после перезагрузки сами.
Отмечусь в репутации :cool_cool:
СообщениеДобавлено: 01 фев 2019 23:09
Что, прям так и говорит ,, дай мне столько-то вольт,,?
Ану ещё раз схему гляньте, как формируется напряжение.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2019 14:24
рано радовался, HDMI не работает.
у меня правда версия V2
может ли загвостка быть в этом? чип поставил ....024
СообщениеДобавлено: 06 фев 2019 15:29
СообщениеДобавлено: 06 фев 2019 17:23
ну и? паверконтрол просто комутирует резики, которые формируют фидбек.
номиналы резистороф фиксированы.
там же в табличке английским по белому написано или+ 0,9, иили 1,121.
(в нагрузке или без)
вот влупят на ваш чип в нагрузке 1,121 вместо 0,95 и будет кочегарить....
СообщениеДобавлено: 06 фев 2019 21:45
Так все ясно про нагрузку и без..
Зачем тогда в видео биосе несколько профилей питания ? и почему при тесте не поднялась напруга до 1,12 ?
СообщениеДобавлено: 06 фев 2019 21:46
В видео биосе была поправлена напруга для "нагрузочного" режима и для обычного
СообщениеДобавлено: 06 фев 2019 22:17
Ну и павер контрол это выходы из юга и входы в шим видео
СообщениеДобавлено: 06 фев 2019 22:46
И еще вопрос:
что нужно сделать чтоб PWRCNTL_1 стал 0 ?
СообщениеДобавлено: 06 фев 2019 23:21
вам не нужно делать чтоб всегда павреконтрол стал 0
вам надо чтоб шим выдавал без нагрузки 0,9 и 0.95 в нагрузке.
как - думайте сами, выжээлектронщик
почему в видеобиосе есть пункт с вольтажем - потмучто видеобиос это файлик. модуль. набор команд и параметров. и он не знает с каким шимом будет работать чип и как будет выставляться питание. например проц общается с шимом по свид шине или в старых конфигах по обыяной вид шине, где ноликами и единичками прямо из проца в шим говрит сколько вольт ему нннада.
все описано очень приблизительно. для понимания процесса.
вобще рекомендую поизучать как работают шимки например тпс51117 и почему шимка одна. а стоит в формировании кучи разных питаний в разных схемах.
судя по вашим постам вы не совсем конченный прогреваст. я думаю разберетесь.
по поводу "почему напряженеи не поднималось до 1.121", то алгоритм включения повышенного напряжения тоже немного своеобразный. из зависит от того в каком состоянии находится вся система. от бп или батареи работает. загружена ли ОС, устанвлены ли драйвера и тд.
поймите, что просто меняя ИД в биосе как обиззянки, мы просто обманывали биос, чтоб он думал. что стоит нужный чип и продолжал инить систему.
вот сейчас постепенно светлые головы додумываются что надо таки понижать частоты и вольтаж. в вашем случае еще несовсем додумались, как это делать.
ну а на боле современных платформах, уже и этого недостаточно.
пс.
лично я и некоторые члены этого форума этот чип(4191) успешно приживили на данную плату уже года три как. но в виду того, что в свое время с раздачей солюшек уже многие столкнулись с демпингом халявщиков и тд - то эта тема в открытом доступе не обсуждалась.
сейчас уже и с нормальными 4191 в китае проблема.
приходится ставить другие чипсы, поэтому я вам и приоткрываю нюансы и стараюсь уберечь от возможных возвратов, если например на этом чипе решат поиграть в танчики.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2019 01:08
TPS51117 - степдаун.
RT8208B - программируемый.
Я вот пытаюсь понять...
Имеем таблицу, в которой четко написано, что при сигнале PWRCNTL_1=1 имеем 0,9V при =0 имеем 1,121. Все просто и понятно.
Далее, имеем в видеобиосе профили по питанию - с прописанной частотой и вольтажом.
Меняем что нам надо и получаем чего хотели.
з.ы.
Кстати...
До правки - поднималось до 1,12
после правки - нет
ЧЯДНТ ???
СообщениеДобавлено: 07 фев 2019 01:14
Редактировать не могу, поэтому пишу что забыл. )
Ткните уже, хотя бы в личку, где почитать хоть что то ....
СообщениеДобавлено: 07 фев 2019 13:29
Берите пиво, драники, сметану и приезжайте. Писать долго и дорого :)
СообщениеДобавлено: 08 фев 2019 20:18
В видеобиосе помимо профилей есть таблица, где указано, какие GPIO задействованы в управлении питанием, и логические уровни на них для каждого из напряжений, указаных в профилях. Если в профиле указать напряжение, не зарегистрированное в таблице управления питанием, то вероятно, будет выставлено значение по умолчанию.
Как это поправить, "на пальцах" объяснить не смогу.
В вашем случае, лучше оставить в профилях напряжение как было, и подобрать делитель, чтобы фактически вместо 1.12 было 0.95.
Ну, или выставить постоянно 0.95.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2019 15:21
Хватит подсказывать)
Но суть верна.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2019 12:13
Допер, (надеюсь). :cool_cool: Поездка в Киев пока отменяется ))
cron
