Текущее время: 08 май 2026 20:44
 Заголовок сообщения: Samsung NP-NC110 не включается
СообщениеДобавлено: 19 фев 2014 10:49
Samsung NP-NC110-A01RU
LENNON REV.1.0
включался не было изображения, перешил биос, индикатор питания горит, на кнопке вкл есть 3.3в, но не включается. прошивку брал с сайта точно по моделе, подскажите куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-NC110 не включается
СообщениеДобавлено: 19 фев 2014 10:59
Когда флешку впаивали, ключ не перепутали?
СообщениеДобавлено: 19 фев 2014 11:09
нет, обратил внимание особое на это.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2014 11:14
на микруху биоса приходит 3.3в так понимаю на 8 ногу
СообщениеДобавлено: 19 фев 2014 11:15
и еще, если вдруг и перепутал ключ, то могла только флешка сдохнуть? но она читается программатором, все норм
СообщениеДобавлено: 19 фев 2014 11:18
Несколько раз удавалось спутать ключ, флешки выживали.
Старый дамп пробовали шить?
СообщениеДобавлено: 19 фев 2014 11:23
да вот беда с дампом старым... затер его, протупил в торопях(((( что да же если хоть немного дамп различен то не заведется получается((
СообщениеДобавлено: 19 фев 2014 11:25
Дык там задержка на реакцию на кнопку, + сама кнопка может фиговая.
Пройдитесь по условиям старта.
Необходимые условия старта
схему от eric-ve приспособить можно.
уволился
ремонт ноутов по снимку платы
приворот winDOвSa
СообщениеДобавлено: 19 фев 2014 11:30
С осцилографом напряженка у меня(((
СообщениеДобавлено: 19 фев 2014 11:33
да и на счет биоса не уверен что 100% рабочий
СообщениеДобавлено: 19 фев 2014 11:45
снял флешку, наблюдаю на 2 площадках 1,96 и 3,3в. на плате нет опозновательных меток для ключа... может и правда не так флешку ставлю... нет фото этого места со 100% правильным положением флешки?
СообщениеДобавлено: 19 фев 2014 11:57
о Боги!! если бы на плате еще подписано все было, было бы по легче(
СообщениеДобавлено: 19 фев 2014 12:01
Когда ACIN = 3.3V
3. Когда LID_SW# = 3.3V
4. Когда мульт снимет ресет с юга, т.е. EC_RSMRST# = 3.3V
5. Когда при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFFBTN# опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT#
6. Когда с юга сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5# будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V.
Это вообще затрудняюсь понять где на плате мерить. разок бы кто подсказал, на всю жизнь запомнил бы.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2014 12:16
а землю, 4 ногу не судьба на плате отзвонить? :)
СообщениеДобавлено: 19 фев 2014 12:23
ну нехватает знаний, но я развиваюсь, читаю форумы, пишу только совесам когда плохо... все же с опытом в основном приходит.. вот набираюсь. спасибо за наводки вам... по крайней мере не спрашиваю одно и то же по два раза.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2014 12:24
3 и 4 звенят на землю
СообщениеДобавлено: 19 фев 2014 12:28
значит флэху ставил правильно
СообщениеДобавлено: 19 фев 2014 12:32
да правильно, они и без тестера звенят... чисто визуально :)
СообщениеДобавлено: 19 фев 2014 12:39
порекомендуете перебирать дампы? Оговорюсь сразу, наклейки не было на флешке.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2014 12:44
чего тут перебирать?
nc110.bin [2 МБ]
СообщениеДобавлено: 13 янв 2019 18:38
Приветствую вас!Позволю себе апнуть тему,дабы не плодить...Пытался прошить флэшку биоса на сабже не выпаивая,использовав для этого "прищепку",будь она неладна...Результат-отсутствие двух компонентов на плате в обвязке флэшки...Фото прилагаю.Будьте добры,подскажите номиналы элементов,у кого есть плата.Очень поможете.Спасибо!
IMG_097222.jpg [ 187.22 КБ | Просмотров: 4420 ]
IMG_09733.jpg [ 245.19 КБ | Просмотров: 4420 ]
СообщениеДобавлено: 13 янв 2019 19:51
СообщениеДобавлено: 13 янв 2019 19:56
Слева 10k, справа 100nf 10v
СообщениеДобавлено: 14 янв 2019 17:52
Спасибо,мужики!!!Резюк запаял,кондер не нашел пока(насколько критичен он в этой цепи?)...Прошил правильный биос,спасибо Юрию,старт был несколько раз и все...( Напруг на дросселях нет,на кнопке есть,при нажатии просаживается,как положено..В обвязке дежурки 3.3 и 5 вольтей есть...У меня подозрение на мульт.Что скажете,уважаемые? Схемы нет на эту платформу...У меня очень мало опыта по ноутам,посему обращаюсь к вам и именно в этом разделе...Кто-то из вас воевал с этой платой однозначно..) Да,ещё момент,тот,кто принес мне бук,сказал,что клава глючила у него периодически...
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], nikolay32, Yandex [Bot]
