Текущее время: 27 апр 2026 20:31
 Заголовок сообщения: Toshiba L755 (da0blbmb6f0) На кнопке вкл 1в
СообщениеДобавлено: 16 янв 2019 01:11
Принесли уже паханный. Мульт менянный (NPCE791LA0DX). На кнопке вкл было 0,04в, снял супрессор D7 напряжение на кнопке поднялось, но до 1в. Реакции на кнопку нет. Дежурка есть. Флешки все перезалил. Мульт менял (правда на NPCE795LA0DX - другого сейчас нет в наличии). Ногу мульта поднимал - тоже самое - 1в. Почему так? Питания на мульте есть все, кроме 4 ноги. Подтолкните в нужном направлении, пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba L755 (da0blbmb6f0) На кнопке вкл 1в
СообщениеДобавлено: 16 янв 2019 09:34
d7 с другой платой не путаете?
СообщениеДобавлено: 16 янв 2019 11:25
Нет, не путаю. Сам просто запутался - неправильно платформу указал. У меня просто 2 тошибы 755 на ремонте.
DABLBDMB8E0 REV: E
СообщениеДобавлено: 18 янв 2019 04:20
mishka007-84 3 вольта лдо похоже кряк... подай от лабораторника на 4 ногу мульта.. если поднимется на кнопке то смотри лдо..
СообщениеДобавлено: 19 янв 2019 18:39
Какой тут, нафиг, лдо. Лдо в порядке!! На 4-й ноге мульта появится 3в только после того как мульт даст команду MAINON.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2019 21:26
А мульт точно рабочий? У меня недавно было с платой da0hk1mb6e0 от sony поставил NPCE795LA0DX купленный на али и на кнопке было примерно 1в, заменил на такой же с платы донора стало 3,3 и ноут запустился
СообщениеДобавлено: 05 фев 2019 13:22
Пробовал несколько мультов купленных в разных местах - все без изменений. Ноут выдан без ремонта.
