Текущее время: 10 мар 2026 09:11
 Заголовок сообщения: Acer v5-131 проблема с биосом
СообщениеДобавлено: 16 янв 2019 14:21
Ноутбук Acer v5-131
плата Q1VZC LA-8943P Rev: 1.0
Проблема - выключается ровно через 30 мин.
Хочу зашить биос с чистым МЕ регионом, находил здесь - https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php? ... 3P#p609317
ноут не стартует, шил 2 флешки main и PC (25L8006 и EN25Q32B) еще есть KBC в мульте, но прогера для мульта нет!
Подскажите нужно ли шить все 3 комплектом или просто мне не подходящий биос попался, или может быть есть возможность в родном дампе регион этот почистить и если да то в каком из биосов инфа о регионе хранится?
Зашиваю обратно сохраненные родные дампы - ноут стартует.
 Заголовок сообщения: Re: Acer v5-131 проблема с биосом
СообщениеДобавлено: 16 янв 2019 14:55
хаб кто у вас и проц?
если хаб 70й и проц и3,и5 то так и будет
СообщениеДобавлено: 16 янв 2019 15:50
хаб - NM70 (SLJTA) проц впаянный
СообщениеДобавлено: 16 янв 2019 15:51
проц целерон
СообщениеДобавлено: 16 янв 2019 16:14
а подождать пару минут пробовали с дампами которые в 1м посте указывали?
СообщениеДобавлено: 16 янв 2019 16:18
да ждал около 10 мин, кулер то запускается то останавливается, но изо нет
когда родной зашиваю, да он стартует не сразу а гдето секунд через 40-60 первый раз
СообщениеДобавлено: 16 янв 2019 17:22
С официального сайта самостоятельно нарезать по образу и подобию своих дампов за 6 форумских лет вы конечно не можете?
СообщениеДобавлено: 17 янв 2019 14:07
так и поступил, скачал с офф сайта последний биос, разложил на 3 файла, залил 2 - мейн и EC, все заработало, ноут завелся и перестал через 30 мин вырубаться
Выкладываю ориг дамп и те что сделал, может кому пригодится, 100% проверены и рабочие, с ориг дампами только вырубается через 30 мин.!
СообщениеДобавлено: 17 янв 2019 14:51
Наверное надо уточнить, что под HM70 ? На оф сайте вроде версии различались в зависимости от хаба
СообщениеДобавлено: 17 янв 2019 14:55
в моем хаб (SLJTA) NM70
