Текущее время: 14 май 2026 00:55
 Заголовок сообщения: Acer v3-371-51cn (va30-hb ) пост код 23
СообщениеДобавлено: 17 янв 2019 14:08
Пропало изо просто так, разобрав увидел на плате латунный колодец.Напряжения на основных дросселях поднимаются.
Биос шил,флеш менял.Подпаял пост карту постк код 23 висит секунд 30 потом показывает A3 и так со всеми прошивками.
Что за код 23 ???
Начинка
Проц. i5-4210u(sr1ef)
Intel HD graphics 4400
мульт npce285paodx
PCH_PWROK 3,3v H_CPUPWRGD 1,16в маловато???ALL_SYS_PWRGD 3,3v PLT_RST# 3.3v
ещё заметил на матрице моргает на секунду тёмный фон и потом гаснет видно только под лампой на внешку ничего нет! память подкидывал
интересует сигнал с хаба H_CPUPWRGD 1в это норма или 3,3в????
 Заголовок сообщения: Re: Acer v3-371-51cn (va30-hb ) пост код 23
СообщениеДобавлено: 17 янв 2019 14:18
нормально,cхему откройте и посмотрите
так у вас скорее всего нет подсетки
СообщениеДобавлено: 17 янв 2019 14:24
пост коды смотрите по инсайду.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2019 14:38
подкидывал матрицу другую точно такое же поведение
СообщениеДобавлено: 17 янв 2019 14:56
по инсайду 23 пост инициализация последовательного устройства а A3 Enter S3 что это значит???
СообщениеДобавлено: 17 янв 2019 22:05
Под эту модель 2 биоса, Broadwell и Haswell, вы какой шили?
СообщениеДобавлено: 25 янв 2019 15:26
под Haswell
