Текущее время: 16 окт 2025 15:08
СообщениеДобавлено: 15 апр 2018 14:51
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Принесли отдельно плату (модель без дискретного видео), говорят, старое гнездо обгорело. Поменял: входной ключ, шимку 3V (SY8206BQNC), мульт ITE8586E FXA, аудиокодек, всё было в кз. Кодек стоял CX20572 11Z, поставил CX20572 21Z. Мульт, разумеется, прошил.
Как итог, все напряжения появляются, все сигналы снимаются (вплоть до APU_PWRGD включительно, APU_RST# не найду где мерить). Лампочка загорается на 1 секунду и гаснет. Есть пассивное потребление 0.01-0.02A, после нажатия на кнопку вырастает до 0.33А и снова в 0. Мэйн тоже шил. Куда глядеть?
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: 15 апр 2018 15:04
Глупый вопрос... БП родной 3 пина используете?
СообщениеДобавлено: 17 янв 2019 22:16
[ruv] Юрий Рогачевский
Доброго времени суток. У меня проблема с Lenovo G50-45(Compal NM-A281) также диод загорается на 2-3 сек и перезагрузка, но это от родного блока питания, 65W сопротивление id земля 220 Om. Был пробит мульт, заменил прошил. в момент включения все напряжения поднимаются. Если вынуть оперативку, происходит старт на секунд 10, кулер крутится. Подскажите куда копнуть, голову сломал уже((
СообщениеДобавлено: 02 мар 2019 18:01
Может кому пригодится, NM-A281, со снятым кодеком ведет себя аналогично :)
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2020 02:01
guest12 Спасибо. Действительно со снятым кодеком авторесет. Принесли с выломанным разъёмом, в кз мульт, шимка дежурки 3,3 В, аудиокодек, и выгоревший в уголь диод PD6. Все заменил кроме кодека думаю заведётся плата тогда впаяю кодек. А тут оказывается без кодека плата авторесет. Леново стали еще теми извращенцами. Хуже чем HP .
СообщениеДобавлено: 09 июл 2021 16:18
Заранее спасибо!
Удалось решить?
такое же поведение, на просторах интернета даже есть видео с такой же проблемой где виновником был мульт...
у меня такая история - приобретал как-то на алике данную материнку, по приезду протестировал, всё ок, отложил по ненадобности и тут через пол года клиент на неё.. достаю, а плата стартует также, как у автора и что-то на ней щёлкает при отключении, шил биос/мульт, затем менял мульт - бесполезно
в итоге восстановил клиентскую плату, тоже пришлось прошить на ней мульт - заработала
но любопытство не дало мне просто поставить рабочую мать клиенту и попрощаться с ней) решил перекинуть заведомо рабочий мульт на нестартующую мать, но чуда не происходит... перекидываю мульт обратно - и такая же ерунда начинается с рабочей платой, меняю на новый мульт, прошиваю - без изменений! ЧТО ЭТО ТАКОЕ может быть??))
СообщениеДобавлено: 09 июл 2021 18:40
nicksergh писал(а):
но любопытство
лечение любопытства. дорого :)
