Текущее время: 04 май 2026 01:13
СообщениеДобавлено: 18 янв 2019 16:34
Всех приветствую! Ноутбук HP g6-2137sr пришел невключайкой со сгоревшем PD17. Заменил диод, питание 19V по плате расходится, есть +3VCPU и +5VCPU, нет +3VS5 и +5VS5, на PU7 не приходит S5_ON. Заменил мультиконтроллер IT8518E-HXA ситуация не изменилась, на мульт приходит питание +3VCPU, +3VCPU_AC, +3VCPU_EC, нет +3V на 11pin насколько понял из схемы должно появляться после запуска +3VS5, импульсов на 2pin нет. При нажатии кнопки включения только 3 раза моргает индикатор зарядки. BIOS шил, что еще проверить, как запустить мультиконтроллер.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2019 17:51
Зарядник и обвязку смотрите
ЛБП с переходниками и в перед, с переходниками
СообщениеДобавлено: 18 янв 2019 20:05
Vladimir1977, на PU12 замеры (как минимум +12ALW) ?
СообщениеДобавлено: 19 янв 2019 12:08
PU12 GS7502Q3, 13. +12VALW 12,6V, 6. +5V 0V, 7+3VSUS 0V, 8. +3V 0V, 17. +VH28 19V, 20. +VAD 19,5V.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2019 12:12
память менялась?
СообщениеДобавлено: 19 янв 2019 12:31
akm-762 писал(а):
память менялась?
Память, в смысле оператива? Сейчас откинута...
СообщениеДобавлено: 19 янв 2019 13:06
PU12
замените для проверки
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 19 янв 2019 14:12
Лишенко Александр писал(а):
PU12
Заказал gs7502q3-r поставлю отпишусь.
СообщениеДобавлено: 18 май 2019 12:39
Всем привет! Наконец-то получил gs7502q3-r, поставил и сразу все заколосилось. Всем спасибо!
