Текущее время: 25 май 2026 13:24
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ 1 сообщение ]
СообщениеДобавлено: 21 янв 2019 16:12
Разблокировка ноутбуков Toshiba по методике "Response Code"
Как многие из вас знают что существуют Тошиба "японские" ноутбуки в которых пароль удаляется через код и что данный сервис осуществляет только фирма Тошиба.
Список моделей:
Portege (A30, A600, M100, M200, M300, M400, M700, M750, M780, R30-A, R100, R200, R400, R500, R600, R700, R830, R930, S100, Z830, Z930, Z10T-A, Z20T-B, Z30T-A/B/C, X20W-D, X30-D)
Qosmio (F20, F30, F60, F750, G10, G20, G30, G40, G50)
Satellite (M30, R10, R20, R630, R830, R840, R850, R930, Z930, U200, U920, Z30-A)
Satellite Pro (A30-D, A40-D, A50, A120, M10, M30, R40-D, R50-B/C/D, R840, R850, R950, S200, S300, S300L, S500, U200)
Tecra (A3X, A9, A10, A11, A40-D, A50, A50-D, C50-C, M1, M2, M3, M4, M5, M7, M9, M10, M11, R840,R850, R940, R950, S3, S4, S5, S10, S11, X40-D, W50-A, Z40T-A/B/C, Z50-A/B/C/D)
WT310, Kira, Libretto (U100, W100)
В связи с ограничением производства ноутбуков тошиба 5 лет назад вместе со своими сервисами по ноутбукам разблокировка таких моделей становится проблематичной.
У кого возникнет такая проблема могу помочь в ее решении.
Контакты для связи со мной есть в профиле.
ICQ 304724927
Skype: evserv(Evgeniy)
Telegram: evserv
mail: evserv@yandex.ru
Как это работает читаем ниже:
1. Включите ноутбук, когда появится логотип загрузки, нажмите [F2].
"Password =" будет отображаться на экране.
2. Нажмите клавиши в следующем порядке: [CTRL], [TAB], [CTRL] и [ENTER].
Серийный номер и Challenge Code будут отображены на экране.
По этим 2 данным делается Response Code при помощи которого удаляется пароль.
3. Когда Вы получите «Response Code» вводя его не перепутайте ("0" и "O" или "C" и "G" или "8" и "B") и нажмите клавишу [ENTER].
Появится TOSHIBA Setup Utility" (BIOS).
4. Перейдите на вкладку «Securtiy», нажав правую клавишу курсора [->].
Проверьте, отмечена ли строка «User Password Registered"».
5. Нажмите [ENTER], затем [пробел] и клавишу [ENTER] три раза, чтобы установить пароль «Not Registered».
6. Нажмите клавишу [F10], чтобы сохранить изменения и подтвердить это нажатием клавиши [Y].
Пароль на BIOS удален.
Примечание. Данная методика позволяет обойти пароль на BIOS. Очистка должна быть сделана в настройке системы (BIOS) после ввода Response Code.
rs.png [ 151.1 КБ | Просмотров: 12438 ]
Комментарий к файлу: Видео как правильно вводить комбинацию клавиш [CTRL], [TAB], [CTRL] и [ENTER]
help respons.rar [7.67 МБ]
Комментарий к файлу: Инструкция как удалять пароль после ввода кода
BIOS Password Remove with Challenge and Response Code by Toshiba EFI BIOS Final.pdf [93.35 КБ]
