Текущее время: 01 май 2026 15:58
 Заголовок сообщения: Ноутбук Toshiba L350-146 не включается
СообщениеДобавлено: 22 янв 2019 12:16
Модель PSLD0E-00V00GRU
Плата 6050A2170201-mb-a03
Хаб LE82GL960
Проц Intel 1,86Ghz
Юг NM82801HBM
Пришел после прогревастов. Даже красный компаунд подгорел. Дежурка есть, на кнопку реагирует и сразу выключается. Обнаружил короткое в точке PAD500. Подал с ЛБП 1В, ток 1А, на ощупь ничего не греется. У кого есть хотябы кусок схемы. Что питает это напряжение?. К схемам на сайте доступа нет, мало сообщений
 Заголовок сообщения: Re: Ноутбук Toshiba L350-146 не включается
СообщениеДобавлено: 22 янв 2019 12:36
А поискать..... http://www.s-manuals.com/ru/motherboard/inventec_pt10sc
