Текущее время: 05 мар 2026 13:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: HP 15-n001sr (daou93mb6d0 rev d)
СообщениеДобавлено: 21 янв 2019 13:33
Здравствуйте, помогите разобраться. Принесли ноутбук с проблемой не загружается Виндовс. Попробовал восстановить через рекавери, к сожалению на F11 не реагировал, но вышло войти в меню восстановления., там было предложено несколько варантов,восстановить область загрузки - это не помогло, восстановить бук до заводских настроек и это не удалось выкидывало в ошибку, далее пробовал зугризится с последней удачной точки восстановления- бук предложил сначало перезагрузится, в какой то момент подвис, перезагрузил но изо уже не выдал.. (попробовал так не сколько раз, ничего не вышло, (хотя до этого перезагружался без проблем) Решил проверить (почистить контакты) ОЗУ, АКБ отсутствовал., от сети отрубил., вынул протер планку памяти и после этого бук перестал реагировать на нажатие, хотя индикатор возле гнезда загорается., сразу же после этого заметил, что штекер зарядки входит не полностю, заглянул в штекер заряки - согнут внутренний контакт, естественно выпрямил - но эффект тот же., нет включения. Разобрал, подкинул другое гнездо,, другую кнопку вкл., другое зарядное устройство, ничего не помогает. На кнопке вкл 3.3 в есть. на Мульте с флешкой тоже. На плате кроме комбайна и мульта ничего не распаяно!
Что же могло с ним случится? Есть похожая плата включающаяся но с распаяным видео и севером., с нее пробовал подкидывать для теста кнопку зарядку и гнездо..
Как могло повредить отсутствие внутреннего контакта ID в гнезде питания?
(как вариант могу предположить, но не уверен, что когда согнулся внутренний контакт в штекере- он мог попасть на землю в гнезде бука и как следствие по опыту Lenovo - ушло в мульт?)...
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: HP 15-n001sr (daou93mb6d0 rev d)
СообщениеДобавлено: 21 янв 2019 14:15
К контактам ID ближе контакты +19В. Если они замкнулись, то возможно по цепи ID что-то выгорело (возможно и мульт)
СообщениеДобавлено: 22 янв 2019 14:22
Подскажите какие для запуска требуются сигналы мульта. Мульт IT8528E (1340 EXA)
даташит брал этот http://datasheetcafe.databank.netdna-cd ... Pinout.gif
Замерил
3-VBAT -0v
11-VCC-0v
14-wrst-2.6v
125-pwrsw-3.3v
СообщениеДобавлено: 22 янв 2019 14:32
(прошивка флешки bios не помогла.. может нужно шивнуть мульт или под замену., если по ID пробило)
Замерил
3-VBAT -0v
11-VCC-0v
14-wrst-2.6v
125-pwrsw-3.3v
СообщениеДобавлено: 22 янв 2019 14:36
эти мульты не нужно шить
у них нет встроенной памяти
подкинуть заведомо живой - эт можно
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 22 янв 2019 14:41
В сети нашел, что надо шить., но не удосужился по даташиту проверить наличие внутреннего накопителя, спасибо за совет)
СообщениеДобавлено: 22 янв 2019 15:37
Родной мультиконтроллер IT8528E (1340 EXA)!
Подскажите если поставить этот IT8528 (1401-EXA), будет совместим?
СообщениеДобавлено: 22 янв 2019 15:51
будут, смотреть на EXA
СообщениеДобавлено: 22 янв 2019 15:58
спасибо, еще подскажте на этой плате стоит ли резистор 100ом от центрального контаката ID, может быть дело в нем?
вполне
СообщениеДобавлено: 22 янв 2019 16:16
может подскажете где он может стоять? В районе гнезда - от центрального контакта все прозвонил, кроме конденсатора ничего не нашел.. все элементы на плате подписаны...
СообщениеДобавлено: 22 янв 2019 16:39
если бы вы приложили немного усилия то нашли не только схему, но boardview. там все есть.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2019 18:05
Поменял мульт, не включается., старый мульт поставил на плату донор - донор включается.
Нашел резистор 100ом, называется R329 стоит с обратной стороны мульта. При подключенной зарядке на этом резистора 0.6v вобщем как и на рабочей плате донор.
Куда копать дальше?
СообщениеДобавлено: 22 янв 2019 18:48
там почитайте. https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=231&t=63623
СообщениеДобавлено: 23 янв 2019 12:48
еще заметил на катушке PL21, что по дежурке заниженное сопротивление +\- примерно 0,21 Ом (каждый раз по разному показывает от 15 до 22 ом, - в режиме прозвонки - звенит.. на ключах рядом также низкое сопротивление..
Замеры мульта позже выложу.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2019 13:59
десятки Ом крайне мало для этой линии....
СообщениеДобавлено: 23 янв 2019 15:08
https://my-files.ru/ip75b3
СообщениеДобавлено: 23 янв 2019 15:17
такое сопротивление может давать шимка дежурки что по цетру., или нужно отпаивать ключи?
СообщениеДобавлено: 23 янв 2019 15:37
дроссель отпаять для начала... посмотреть в какую сторону низкое сопротивление
СообщениеДобавлено: 23 янв 2019 16:41
заниженное сопротивление 23 Ом со стороны НЕ где ключи распаяны, а с обратной, где идет сарзу большой конденсатор стороной +
(можно туда подать 3v 1A?)
СообщениеДобавлено: 23 янв 2019 16:54
если вы не будете выражаться технически грамотно, то помочь не чем ни кто не сможет.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2019 16:56
ну поправьте как правильно выразится.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2019 17:19
не могу найти схему QUANTA U93, только разговоры про нее.. на нашем форуме нету.,
СообщениеДобавлено: 23 янв 2019 17:27
http://remont-aud.net/load/noutbuki/pla ... -1-0-56644
СообщениеДобавлено: 24 янв 2019 09:54
На нашем форуме как минимум Boardview есть https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=141733
СообщениеДобавлено: 24 янв 2019 12:09
Спасибо
СообщениеДобавлено: 24 янв 2019 12:19
Снял катушку, заниженное сопротивление идет после этой катушки катушки (PL21) - со стороны линии +3.3V_ALWP.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2019 12:20
https://my-files.ru/3kyhxs
СообщениеДобавлено: 24 янв 2019 12:52
подал со стороны заниженного с лабораторника 3v - нагревается комбайн.
могло так быть, что если на иглу ID попало 19 вольт, то они через D7 влетели в +3VPCU и 19 вольт попало в проц??
