Текущее время: 25 май 2026 16:25
 Заголовок сообщения: Нужна схема MSI CR61(MB: MS-16GB1)
СообщениеДобавлено: 27 апр 2014 12:48
Нужна схема или кусок схемы входного питания, а именно разъема питания, зарядки и шима дежурки.
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Нужна схема MSI CR61(MB: MS-16GB1)
СообщениеДобавлено: 27 апр 2014 14:27
какие шимы стоят?
СообщениеДобавлено: 27 апр 2014 16:32
BQ707 и TPS51125
СообщениеДобавлено: 27 апр 2014 16:35
Ноут залит и прогорела дорога питания TPS51125. Все что после в кз по питанию было восстановил, а откуда питалово для шима дежурки идет не знаю.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2014 18:20
c B+ откуда же еще
Power.pdf [60.06 КБ]
СообщениеДобавлено: 28 апр 2014 12:26
[ruv] Юрий Рогачевский
Благодарю :)
СообщениеДобавлено: 10 апр 2015 12:31
Добрый день а есть липолная схема данной платы, принесли залитую, дежурки нету, грешил на шим TPS51125 поставил новый, изменений 0 он грееться, кз по19 вольт немогу ума дать.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2015 12:55
v1r00z, при кз по 19в, шим дежурки греться не может!
СообщениеДобавлено: 10 апр 2015 13:30
подключаешь зарядку и на ней индикатор моргает, и к бп подключаеш кз.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2015 14:08
Верхний ключ гдето унесло в мир иной.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2015 14:18
о чем и говорю, не может дежурка грется при этом, если конечно впаяли ее правильно и живую
СообщениеДобавлено: 11 апр 2015 10:18
правильно и новый чип
СообщениеДобавлено: 11 апр 2015 10:34
СообщениеДобавлено: 25 май 2015 18:58
только что был такой ноут.
залит был в районе TPS51125.
КЗ по В+ действительно наблюдалось.
Коротило между слоями в районе от 16 ноги TPS51125 - до дороги В+ (немного привспух тектолит)
Слои восстановил, TPS51125 - также продолжала греться. причина - дохлый мульт.
мульт заменил - ноут заработал.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2019 20:03
тоже самое было, залит ноут, шим дежурки был в окислениях, пока мульт не снял новый шим дежурки грелся при подключенном ЗУ. Конденсатор напротив 7 ноги был в кз с двух сторон когда его снял кз осталось, после снятия мультика кз ушло , заменил шим и мульт ноут ожил.
