Текущее время: 25 май 2026 13:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 357 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12
 Заголовок сообщения: Re: Пост карта для Compal (сдалай сам)
СообщениеДобавлено: 04 авг 2016 21:18
barbosa75 писал(а):
ну схема последняя, а микруху с инвертирующим элементом можно попробовать взять например 7404 или 7405.
только с 7405 подтянуть выход инвертора резюком 10К к плюсу, можно пробовать из советской логики что то.
Благодарствую за ответ! Только вот подсчитал все трудозатраты и по времени и решил всё таки проще будет заказать мне например эту: http://ru.aliexpress.com
так и так за то время которе буду сам делать успею какую-нить железку починить и за это взять денег. А железок полно каких надо починить.
В любом случае благодарю за подсказку если не мне то кому-нибудь пригодится. Хотя сам подумываю для дома собрать такую, ну и запасное колесо это всегда иметь лучше чем без него )))
СообщениеДобавлено: 06 авг 2016 14:00
самопальная карта заработала с la-5972p rev 1.0. Благодарю за помошь!
СообщениеДобавлено: 06 авг 2016 15:49
тема "сделай сам", а не "проще купить тут" !!! :men:
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2016 15:56
Ребят, или я не понимаю, либо сани не едут. 150 раз уже перепроверил, схема правильная, микрухи 74HC164 , индикатор fyd-5622fs-21 4611, к двум платам кидал - результата нет, коды не бегут. Одну плату при включении в сеть, загораются 88 после включения кнопкой послендня восьмерка меняется на краказяблу, во второй после включения в сеть вторая восьмерка меняется на перевернутую А, да и за был на первой плате при каждом включении последний знак рандомный.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2016 17:48
Короче думаю это карта как бесполезная безделушка, нашел рабочую плату - на ней бегут коды, на нерабочих перепроверил опять показывает 8 и перевернутая A, хотя на одну запаивал LPC зависало на коде инициализации чипсета что вообщем и есть на самом деле неисправностью, вторая плата не диагностирована подробно. Я считаю не стоит вообще заниматься мозгоблудством с этой пустышкой, а купить нормальную карту.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2016 02:51
или купить новые мозги.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2016 11:54
у меня и самопал на соплях работает и китай и жекина
чему там не работать ?
СообщениеДобавлено: 14 дек 2017 16:34
На la 7201p дебаг коннектор это lpc. Я правильно понимаю, что эту карту можно просто на EC rx tx навесить?
СообщениеДобавлено: 14 дек 2017 16:51
LA-7201P
lpc вот
lpc333.jpg [ 35.54 КБ | Просмотров: 16194 ]
а второй дебаг (Компал) вот
copm8.jpg [ 82.83 КБ | Просмотров: 16194 ]
СообщениеДобавлено: 18 мар 2018 20:12
thomson39 писал(а):
Чего тут может быть непонятного в подключении rx tx... Да и смысла в этом способе особо не вижу, так как в терминале будут совсем не коды. Обмен данными проще осциллографом глянуть. Тут либо собирать карту для компал, либо писать софт под этот чудо переходник. Тема интересная, за ней слежу но софт написать не в силах к сожалению.
Я пробовал на бумажке накидать, чушь выходит. Там байты и один посткод - 2 байта, в теории. Т.к. точка индикатора не разведена на схеме, то там и семь бит можно кидать, просто с лишними тактами. Брал два байта со скринов из темы про терминал, переводил в двоичный, дальше на бумаге заталкивал в регистр слева направа и наоборот. И принимал что сегмент горит от 1 и от 0, выходила чушь.
viewtopic.php?f=70&t=98654
http://www.chipfind.ru/datasheet/everli ... 406gwa.htm
рис 9.
4E 38
a b c d e f g . a b c d e f g .
0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0
. g f e d c b a . g f e d c b a
Софт то просто написать, если алгоритм знать.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2018 12:33
в процессе диагностики la-675ap решил и я посмотреть что получится, выставил в терминале ASCI и после серии постов получил вот такое сообщение "FLASHDEEP00", повторяется постоянно, что это значить?
СообщениеДобавлено: 07 июн 2018 13:52
для диагностики ничего не значит.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2018 14:53
забыл добавить, такое сообщение вылазит 2 раза/сек и когда выключен ноут, когда включен на каком то коде останавливается, надо деталек купить и собрать пост карту, нищий стал кроме к155 и сегментов алс ничего не осталось) и всё же интересно что значить "FLASHDEEP00" ???
СообщениеДобавлено: 07 июн 2018 16:00
да хрен его знает что это значит,
для диагностики нам нужны посткод, а Вы читаете прекод.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2018 16:27
дочитал тему до момента где выяснилось что не на всех компалах правильно работает, подскажите пожалуйста на la-675ap правильные показания постов??
СообщениеДобавлено: 19 июн 2018 20:47
собрал за пару часов с перекурами) платка была и как раз подошла, регистры и индикаторы пришлось купить...
будет время протестю на la-675ap без проца, а после посмотрю как с процом будет, интересно же :)
IMG_20180619_173439.jpg [ 197.53 КБ | Просмотров: 15756 ]
IMG_20180619_173459.jpg [ 234.04 КБ | Просмотров: 15756 ]
СообщениеДобавлено: 27 июн 2018 16:27
Добрый! Товарищи, подскажите, самопальные посты работают на современных платах? Есть самопальная, и Свод зеленая- на 9631p и 9911p не работают. При том Китай "5 в 1" работает...
СообщениеДобавлено: 27 июн 2018 23:44
покажите фото вашего "китай 5 в 1"
СообщениеДобавлено: 29 июн 2018 13:48
Вот. Наврял, 3в1.
Post.png [ 259.48 КБ | Просмотров: 15677 ]
СообщениеДобавлено: 26 янв 2019 16:31
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=70&t=98654
рис 9.
4E 38
И ведь действительно, по логике вещей перенаправление битов из порта 7-сегментный индикатор должно было работать, но в реальности действительно получается чушь. Никто не знает, почему так? Скорости не хватает? Ведь по сути 74AC164, как следует из названия (8b parallel-out shift reg), переводит последовательный в параллельный, который потом и отражается на индикаторе, и поэтому последние 16 бит из порта включают/выключают сегменты, и мы видим пост-код.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2019 15:08
не путайте коды из ком-порта и биты, летящие в сегменты индикатора через регистр
СообщениеДобавлено: 26 фев 2021 15:23
Друзья, добрый день. Незнаю актуальная ли тема в 2021 году. Но у меня есть неисправная плата KAV60 LA-5141P(это Compal). Включается и несколько секунд крутит вентиллятор, нет изображения. Подробнее про неё я написал в разделе для новичков:
Acer Aspire One D250 (Kav60) включается, нет изображения.
Вопрос я там уже озвучивал. На порту DEBUG есть сигналлы Rx и Tx хотя они же и обозначены как CLK и DATA. Так вот при включении c DATA(Tx) идут пачки данных(смотрел осцилом и в терминале через RS232), а на CLK(Rx) просто появляется и висит высокий уровень. Подскажите, будет ли работать эта POST карта с двумя регистрами и индикаторами? Ведь для работы регистра на CLK должна приходить частота для работы защёлки и записи состояний в индикаторы.
Debug2.png [ 14.14 КБ | Просмотров: 11404 ]
Внутренняя логика регистра 74HC1164
74HC164.gif [ 5.19 КБ | Просмотров: 11404 ]
Пытаюсь нарисовать, что получилось бы на индикаторах на считанных пре-кодах из терминала, получается какая-то ерунда.
Или всё же раскошелится и купить карту Веретьянова?
СообщениеДобавлено: 26 фев 2021 15:50
актуальная для подавляющего большинства компалов
СообщениеДобавлено: 27 фев 2021 14:58
Ahtung533
Вот опять ненужные дискуссии. Зачем что-то спрашивать если в теме 12 страниц описаний рабочих карт. Берете и делаете "по образу и подобию" если не лень. Там делов на несколько сотен руб и час работы
СообщениеДобавлено: 01 мар 2021 19:26
так он про пре-кода.
ни о чём.
согласен.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2021 12:18
Добрый день, уважаемые мастера. Собрал я значит такую самодельную пост карту. Использовал одну 74AC164 один индикатор, так как в наличии был только двойной, где катоды двух сегментов спараллелены. То есть я могу пока считать один разряд POST-кода. Это пока для проверки, работает ли вообще система.
Естественно без наличия сигнала CLK эта карта выдаёт просто восьмёрку. При включении материнки на CLK (он же Rx) просто появляется и висит высокий уровень. Как перевести этот порт не в режим RS232 с Rx и Tx пинами, а в режим при котором будут выходить CLK и DATA сигналы?
СообщениеДобавлено: 05 мар 2021 12:59
не надо писать свои фантазии во всех темах и переводить там ничего никуда не надо, если коды есть, то, правильно собранные самоделки из этой темы будут работать без всяких мифических переводов и домыслов
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php? ... 13#p892413
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Hoks, Yandex [Bot]
