Текущее время: 04 май 2026 14:40
СообщениеДобавлено: 28 янв 2019 18:57
Здравствуйте !
Аппарат был залит, после чистки стартует, изо. на внешний монитор есть через vga, на матрице нет ни подсветки ни изо.
на разъеме матрице (156XW02 v6)
2,3 pin VDD 3.3v - отсутствует кз нет
35,36 pin VPWM_EN VLED_EN. отсутствует кз нет
VLED - 19В
EDID прошивка на месте сравнивал
пробывал перешивать Bios без изменений, больше тревожит отсутствие изображение на матрице.
есть ли смысл менять мульт.
Помогите продиагностировать далее.
Спасибо !
СообщениеДобавлено: 29 янв 2019 08:51
менять всегда есть смысл, только не всегда приводит к положительному результату. 4-pin VEDID EDID +3.3V Power и есть ли вычитка. внимательно смотреть где было залитие.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2019 12:01
Да... пропустил на флэшке EDID питание есть 3.3В
И еще на CLK_EDID, DAT_EDID по 3В - это нормально ?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2019 12:03
На этой плате мульт новый шить нужно ?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2019 12:16
не надо шить. edit- при включении должен вычитаться.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2019 13:27
на выводе DAT_EDID и CLK_EDID во время включения появляются 3В и дальше никаких движений....
СообщениеДобавлено: 29 янв 2019 13:35
ищите похожую схему. и где залит был?
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], nikolayy, Sandman, Yandex [Bot]
