Текущее время: 08 мар 2026 14:45
СообщениеДобавлено: 28 янв 2019 19:18
Ноутбук сам по себе пытается включиться, но потуги его бессильны.
На плате все питания появляются: оператива, мост, S3, RSMRST, LIDSW# всё есть - нет питания процессора.
Заменил: ШИМ проца, все ключи и драйверы как видеоядра так и ядер проца. Всё точно также - ноут пытается сам включится и так до бесконечности.
Снял уже верхние ключи чтоб исключить проц, всё также себя ведёт.
При снятом питании проца плата должна просто стартануть и ничего больше не делать, так ли это должно быть?
Подозреваю что с мостом чего-то, видимых подтверждений этому нет - форумы говорят что это типовуха на этой плате?
Опять же не хочется просто паять, а выяснить точечно куда ударить. Спасибо
СообщениеДобавлено: 28 янв 2019 19:25
Припаивался пост картой - показывает 00, с платы не снят ресет.
Пост карта Вертьянова.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2019 20:17
Мать кто?
СообщениеДобавлено: 28 янв 2019 22:08
а как же это? осмысленно, что ли?
Если питания проца нет, постарту зачем паять?
Короче, в сервис надо)
СообщениеДобавлено: 29 янв 2019 03:09
Сори, забыл написать мать.
Wistron LZ57.
Как мне показалось осознанно,почему:
ШИМ грелась аномально, большинство из так сказать "закрытых полевиков" разваливались на части, когда я их выпаивал для проверки (распадались на две части, что мне показалось подозрительным) и абы не рисковать сими запчастями, заменил и драйвера тоже.
+ до меня в плате ещё колупались, на месте одного из драйверов плата вокруг коричневая и чтоб не подозревать, что там люди напаяли со всей этой кухней...... тоже стало причиной замены мной вышеперечисленных компонентов.
Не хотел я этого расписывать, я думаю тут полно лишней инфы, которую вам читать вдосталь надоело, думаю вы и так начитываетесь за день.
Спасибо за ваши ответы.
А можно теперь получить ответы на вопросы в первом посте? ))) Ведь всё таки раздел для начинающих)
СообщениеДобавлено: 29 янв 2019 07:32
куда ударить это к Джеймсу Уатта. а так биос, сама флеш на считывание и замеры с мульта.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2019 11:25
По всем питания на мультиконтроллере окей, всё есть, ну вот прям всё.
Прошивка и флеш биоса в норме.
Заметил, что ковырялись ещё в питании дискретки. С дроселя питания видео на землю 4 Ома - вроде как маловато.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2019 11:41
как определили.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2019 11:43
Зашил исправную у меня валялась, всегда ей пользуюсь.
Флешка считывается-записывается без сбоев.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2019 11:54
программатор то читает. флеш считывается при включении?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2019 12:03
очень короткий импульс. Падает в ноль просто и всё, даже и не импульс.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2019 12:12
по схеме она и с мультом завязана.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2019 13:42
Мульт вроде как выполняет свои функции.
Когда пытается плата запуститься все напряжения в этот миг поднимаются.
На мульт наверное в последнюю очередь грешу.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2019 14:02
вам решать менять или нет хаб. флеш какая маркировка.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2019 14:14
Winbond 25q32bv
СообщениеДобавлено: 29 янв 2019 14:22
не все буквы в конце.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2019 15:14
W25q32bvsig
СообщениеДобавлено: 29 янв 2019 15:23
Решил я проверить флюс под хабом))) так и оказалось..... Либо меняли либо грели непонятно. Менять в любом случае, после небольшого прогрева и чуть поведение изменилось(да знаю, интеловские греть бестолку, но реакция же есть).
Пойду согласую с клиентом. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2019 11:48
Заменили человеку плату, спасибо за помощь.
