Текущее время: 10 мар 2026 06:26
 Заголовок сообщения: Не включается BM5406(lenovo S20-30)
СообщениеДобавлено: 29 янв 2019 10:36
Упал ноут на разъём питания, благополучно сломал его, перестал включаться - это если верить словам клиента. После кому-то отнесли, он восстановил геометрию контактов, восстановил контакт центрального контакта. Но ноут не включился. Принесли мне, по осмотру: всё также сломан разъём, но электрический контакт присутствует, плата почти не паянная, ну кроме места восстановления центрального контакта разъёма питания. На кнопке 3,3В присутствует. Есть подозрения на выход из строя(или ещё какой-то проблемы) мульта. Что скажете?
 Заголовок сообщения: Re: Не включается BM5406(lenovo S20-30)
СообщениеДобавлено: 29 янв 2019 23:17
Алексей bird писал(а):
Что скажете?
...помним..любим..скорбим..
P.S.
..если питание коротнуло по "центральному", то проверяйте/меняйте мульт..
СообщениеДобавлено: 30 янв 2019 11:22
мульт, как я понимаю, шить не надо, он без флеша?
СообщениеДобавлено: 30 янв 2019 12:20
А что там за мульт? Вы хоть скажите.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2019 12:23
По фото платы из интернета вижу, что там недалеко от мульта есть флешка.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2019 13:19
IT8528E-EXA
СообщениеДобавлено: 30 янв 2019 14:54
В этом мульте своей памяти нет.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2019 11:37
замена помогла)
Зарегистрированные пользователи: [ruv] Юрий Рогачевский, Google [Bot], Yandex [Bot]
