Текущее время: 03 май 2026 06:50
 Заголовок сообщения: Замена Pm25LD010 на W25Q40BV
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2014 16:28
Есть Lenovo B560. Заснул и не проснулся. Сдохла микруха Pm25LD010.
Заменил на W25Q40BV. Ноутбук включился и заработал.
Но есть проблема. 80 градусов процессора при загрузке винды это нормально?
Проблема связанна с заменой флешки или нет?
Знаю, что флешка по размеру больше.
 Заголовок сообщения: Re: Замена Pm25LD010 на W25Q40BV
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2014 16:43
зашейте оба дампа с саппорта - и будет вам счастье
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2014 16:56
Лишенко Александр, всмысле основной и мультика?
Так причина высокой температуры все же в замене флешки не по параметрам?
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2014 17:31
это вряд ли, а то что греется проц или GPU до установки драйверов, замечается часто и на разных моделях
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2014 20:57
Компьютер в простое так не грелся до того, как уснул и не проснулся. Т.е. появилось после установки новой микрухи. Потому прошу совета.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2014 07:49
В данном случае речь о слёте МЕ и прошивке чистых дампов на програматоре.
P.S.
не тарабаньте в личку - я в личке ремонтами не занимаюсь
всё чем могу помочь - делаю в рамках форума
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2014 09:06
После прошивки чистого дампа. Требуется серийник прописать или не требуется?
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2014 10:00
Ничего там прописывать не нужно
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2014 18:16
Прошил новый биос, пробовал разные, что есть на форуме.
Флешку вернул вместо W25Q40BV на родную Pm25LD010.
Проблема осталась.
ГП - сразу после старта винды 60 градусов.
ЦП - около 70 градусов по данным AID64 на ядро.
Что наблюдается:
1) включаю ноутбук, вентилятор начинает тихо крутиться.
2) через пару секунд останавливается, ноутбук в этот момент продолжает работать, т.е. грузит либо операционку, либо в bios можно войти
3) Через несколько секунд включается ветилятор, в районе вентилятор теплеет.
4) И скорость вентилятора даже в bios увеличивается.
Или может я не то заливаю. покажите чистые bios.
Куда и что поглядеть?
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2014 16:53
Проблему решил.
Bios вернул родной, т.к. прошивка других не помогла.
Pm25LD010 можно заменить на W25Q40BV - все будет прекрасно работать.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2019 14:32
Пришел ноут , Lenovo B590, с диагнозом нет реакции на кнопку включения.
Прошил согласно советам флешку pm25ld010. Все заработало, спасибо за подсказку!
