Текущее время: 11 мар 2026 09:06
СообщениеДобавлено: 31 янв 2019 18:14
Плата чистая, горелых и греющихся элементов не обнаружил. Потребление платы после нажатия клавиши ВКЛ - 80mA. Есть дежурные, реагирует на включение, охлаждение и HDD не двигаются,. С кнопки не отключается. Определил, что не поднимаются напряжения на доросселях PL802 и PL803, замеры на шим cpu PU801 (RT8880B)
1. UGATE-1V
39. PGOOD-0.58V
38. PGOODA-0.13V
28. VCC-0.14V
19 PWROK- 0V
Как думаете сам шим?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2019 18:24
У вас ШИМ не запитан. Разбирайтесь почему. Схема в свободном доступе.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2019 14:26
фазы питания cpu отличаются сопротивлением, pl802- 30 Oм, pl803- 150 Ом
СообщениеДобавлено: 01 фев 2019 14:53
может вас сразу в сервис направить с таким вопросом ?
ничего что PL802 это +APU_CORE_NB , а PL803 это +APU_CORE ?
для вас разницы видимо нету
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 01 фев 2019 15:03
Выходит сопротивление в норме!?
На шим cpu нигде не приходит 5v, идут ои из +5VS, дежурка 5v при этом присутствует. Заниженного на шиме не нашел.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2019 15:24
PR814 проверили?
СообщениеДобавлено: 01 фев 2019 15:27
да, все соответствует., по ходу где то выше затерялось..
СообщениеДобавлено: 01 фев 2019 15:30
может влиять на такой иcход событий 4й контакт vibas на u3?
СообщениеДобавлено: 01 фев 2019 15:31
+5VALW
СообщениеДобавлено: 01 фев 2019 15:32
Ну тогда смотрите +5VS и откуда они формируются. Или каждый шаг нужно расписывать?
СообщениеДобавлено: 01 фев 2019 15:56
пропаял на U3 4й контакт VBIAS который соответствует +5VALW, ноутбук включился., буду тестировать...
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], wartyom, Yandex [Bot]
