Текущее время: 25 апр 2026 03:23
 Заголовок сообщения: Asus x75vd rev 2.0 Калится хаб
СообщениеДобавлено: 06 фев 2019 09:45
Доброго времени суток, попала плата в руки, изначально по V+ были выгоревшие входные 2 n канальных мосфета, были заменены, 2 х B09N03, начали подыматься дежурные напряжения, запустился ноутбук и зашел в биос, вроде как нагрузка не большая, но хаб очень сильно греется и дроссель на фото, схемы на сколько я понял нет, пользуюсь boardview, хаб розкаляется, что палец не удержишь.
с подкинутым процом по линии +VGFX_CORE замерил сопротивление 4.5 Ом на дроссел возле сокета, я так понимаю это короткое ?
Без проца около 2 МОм
И на дросселе по линии +VCORE - 2.1 Ом
Просто я думаю если бы в проце кз было то ноут бы вообще не запустился.
Забыл огласить напряжения, может кто что подскажет, при запущенном ноуте:
Штатные 5V и 3.3V естественно присутствуют
Встроенная графика (+VGFX_CORE)0.98V
ОЗУ 1.54V
Проц 0.99V Греется немного меньше чем хаб
На дросселе возле разьема акб 3.13V
По линии +1.8VO - 1.8V
Хаб 1.07V присутствует, но что-то греется через 10 секунд просто зайдя в биос, нормально ли это?
Видео 0.95V
Батарейка биоса 3.05V
На флешке 8 нога 3.3V
Сопротивление по V+ 2МОм, однако пока держал щуп за 10 секунд упало до 1.1МОм, мерял втором входном мосфете B09N03
Сам ноут запускается с одного нажатия и выключается так же.
Вместе с хабом розкаляется и этот доссель.(по линии +VTT_CPU_VO)
http://eximage.ru/image.php?di=43GS
Сопротивление относительно земли 4.3 Ом на дросселе
 Заголовок сообщения: Re: Asus x75vd rev 2.0 Калится хаб
СообщениеДобавлено: 06 фев 2019 09:54
И еще, вылетал один полевик входной, нашел труп под хабом с другой стороны платы, после замены входной мосфет перестал вылетать, но хаб и видео греется(
СообщениеДобавлено: 06 фев 2019 10:08
+VGFX_CORE, +VCORE - нормальное сопротивление CPU. Короткое - это 0 Ом.
Загрузить ОС и посмотреть в АИДЕ температуру GPU и PCH. Потом делать выводы.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2019 10:26
Спасибо, попробую понаблюдать)
Зарегистрированные пользователи: BlackDoc, Google [Bot], Yandex [Bot]
