Текущее время: 27 апр 2026 23:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 52 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: CX20672-11Z
СообщениеДобавлено: 12 янв 2018 13:45
a в чём выражалась неработоспособность этого CX20672-11Z ? просто звук пропал или драйвера не ставятся, не определяется... или что?
у меня ASUS A52J, материнка K52JR Rev 2.3.
звук есть, но на встроенные динамики затыкается, ~ 1 раз в 5 сек. а наушники подключаю - в наушниках всё в опрядке. и причём затыкание появляется ну через минуту где-то. и по фигу из какого источника звук. с инета, с видео, с МРЗ...
СообщениеДобавлено: 12 янв 2018 17:05
Именно в этом и заключается дефект этого кодека
СообщениеДобавлено: 28 июн 2018 21:27
Asus A52J (K52JU) CX20672-11Z на CX20671-11Z замена работает!
СообщениеДобавлено: 28 июн 2018 21:28
пропадал звук. если подвигать уровень звука в большую или меньшую- то опять работал сек 10. И так бесконечно
СообщениеДобавлено: 06 фев 2019 16:55
Lenovo g560e 7012p
Замена c cx20671-11z на cx20671-21z не поехала полноценно
драйвера не ставятся, не видит устройство и тихий звук микрофона.
звук в динамиках есть
СообщениеДобавлено: 25 мар 2019 15:36
ноут asus 52jb
материнка k52jr rev: 2.0
замена cx20672-11z на cx20671-11z прокатила
все OK :)
СообщениеДобавлено: 12 апр 2019 13:31
Ноутбук Asus K52F плата K52F REV. 2.0
Переодически пропадал звук, причем если шевельнуть движек громкости звук опять появлялся, но на не продолжительное время.
Успешно заменил (феном на 400гр.) кодек Conexant CX20672-11Z на CX20671-11Z, старый драйвер нужно удалить, новый установился сам автоматически, после перезагрузки.
вторая проблема:
Звука в наушниках вообще не было, после замены кодека звук не появился, обнаружил два пробитых резистора на выходных каналах выхода на наушники, а вот с их номиналами проблемы, схемы нет, на самих резисторах маркировки тоже нет.
Подскажите пож. какие там установлены?
СообщениеДобавлено: 12 апр 2019 13:42
это дроссели и они не пробиты...
у вас в разьёме наушников скорее дело , там контакт на переключение динамики -наушники закис...
СообщениеДобавлено: 12 апр 2019 13:52
Спасибо, посмотрю.
При подключении наушников звук из динамиков продолжает идти.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2019 13:55
А этот контакт на плате можно как-то проверить?
СообщениеДобавлено: 12 апр 2019 16:03
контакт на массу размыкаемый или замыкаемый(не помню какой) при вставке штекера наушников-чтобы кодек понял и переключил....
СообщениеДобавлено: 12 апр 2019 16:14
38 нога GPIO0/EAPD# либо 0 либо 1
даташит тут
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=31&t=93466
СообщениеДобавлено: 12 апр 2019 16:17
а потом окажется что дело не в звуковухе было , в контакте разьёма наушников....
СообщениеДобавлено: 16 апр 2019 12:27
Спасибо, действительно завис контакт в гнезде переключения на наушники, который замыкает на массу.
Прошу не пинать строго, но сам спорол косяка по собственной глупости, при проверке на вису не скрутил платы винтом, в итоге питание пошло через схему....... дымок и теперь он не запускается........ :(
на матери нашел сгоревший диод BAT54CW sot323) заменил на BAT54С (sot23) так-же тишина, их 2шт там рядом.
При подключении блока питания на блоке гаснет сетевой индикатор как-будто короткое в схеме, на диодах на ноге 1-2 тоже короткое.
 Заголовок сообщения: Re: CX20671-11Z
СообщениеДобавлено: 09 авг 2019 19:05
MSI CX640 звук пропадал через 5-10 секунд воспроизведения. Заменил CX20671-11Z на CX20671-21Z. Драйвер встал автоматом. Звук работает нормально.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2019 20:28
Rusel писал(а):
На Asus F553SA встала CX20752 вместо CX8050. MUTE тоже работает
Спасибо, добрый человек, благодаря вам на ASUS X505B CX20752 отлично заработала вместо CX8050
СообщениеДобавлено: 12 июн 2020 20:17
Asus K52JT (mb k52jr rev 2.3a) прошла замена cx20672-11z на cx20671-11z
СообщениеДобавлено: 13 сен 2020 00:59
ноутбук DNS A15HC платформа A15HC родной кодек CX20671-11Z заменил на CX20671-21Z, всё работает.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2021 13:01
Asus A52J (K52JT) CX20672-11Z заменен на CX20671-21Z.
Драйвера подхватились, есть звук и на динамики и на наушники, в зависимости от подключения.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2022 08:21
Подтверждаю.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2022 14:25
k52f rev 2.2
Стоял cx20672-11z , отключался через полминуты.
Заменил на cx20671-21z, не определился даже в системе, со вторым так же.
Заменил на cx20671-11z и всё заработало.
СообщениеДобавлено: 19 май 2023 15:07
Aleksey_56 писал(а):
Подтверждаю.
Подерживаю. все аналогичное. правда ноут gigabyte но прошивка мб от ДНС.
