Текущее время: 06 май 2026 20:19
СообщениеДобавлено: 08 фев 2019 14:51
Здравствуйте дорогие друзья прощу помощи при решении данной проблемы.
Привезли ноутбук ASUS X553MA c проблемой КЗ по юсб и в итоге диагностирован битый CPU (SR1YJ). После снятии CPU кз пропал далее чистил платы от флюса и заменил на SR1SG так как у меня не было в наличии родной SR1YJ. Так вот после установки нового чипа измерил даталинии по юсб и все дроссели вокруг цпу все гуд.
Подключил загрузочную юсб флешку, подал питание и автоматицеский запуск и начал мигать юсб флешка т.е. начал читать флешку но изображение нет на матрицу. А на внешний мониторе горит подсветка но изображение нет.
Прошил биос на указанном модели в стикере платы но ситуация не изменилась. В итоге заказал на патрсдирект SR1YJ и через дня два пришел чип. Снял чип SR1SG чистил плату и установил SR1YJ.
Далее как обычно включаю но та же ситуация нет изо но флешку читает на внешке есть подсветка но изо нет. Подкидывал другой ОЗУ прошил родной биос обратно ситуация не изменилась.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2019 17:02
Измерить хоть, что нибудь по выводу на матрицу, не?
да и транслятор еще есть там
СообщениеДобавлено: 26 июн 2019 17:40
Аналогичная ситуация с подобной платой. При подключении на внешку монитор включает подсветку,плата реагирует на сочетания клавиш перезагрузки но изображения нет ни на внешке ни на матрице. Транслятор ANX1121 пока не разобрался с его питанием,но вроде как он только за изо на матрице отвечает. Буду рад любым мыслям
СообщениеДобавлено: 26 июн 2019 18:25
а прошить?
СообщениеДобавлено: 27 июн 2019 00:06
Эти буки, да и x553ma конкретно дают изо на внешку всегда без всяких проблем, возможно что-то снесли рялом. У меня так вообще было, что из-за царапнутого резистора по FB не грузилась винда на нём, а виной всему заниженное напряжение одного из блокой APU и царапнутый резистор.
