Текущее время: 23 апр 2026 07:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]
 Заголовок сообщения: samsung r503 - нету запуска
СообщениеДобавлено: 07 фев 2019 11:23
Добрый день. имеется samsung r503 . проблема такова. есть старт , напряжения все подымаются, но экран молчит. подпаялся к Debug - пост карта показывает пост код 87. перед ним пробегает несколько пост кодов. грешил на север. дунул на него - все по прежнему. решил махнуть его. поставил новый. картина та же. скачал дамп биоса. прошил - картина та же.. скачал Апдейт - подрезал его - картина та же.. у кого есть какие мысли. прошу помощи.
 Заголовок сообщения: Re: samsung r503 - нету запуска
СообщениеДобавлено: 07 фев 2019 14:06
Если нет тестера ОЗУ, можно и обычным тестером вызвонить проц с контактов ОЗУ. Но сначала - посмотреть вычитывание СПД. Но перед этим подкинуть проц. Хотя сначала лучше указать платформу....
СообщениеДобавлено: 07 фев 2019 15:50
cambridge internal rev 1.0 . проц подкидывал .оперативу не подкидывал , так как до ее теста дело не доходит
СообщениеДобавлено: 07 фев 2019 16:26
Т.е. без ОЗУ пост такой же? На юг тоже можно дунуть. Кто проц ? Больше инфы...
СообщениеДобавлено: 07 фев 2019 18:21
проц подкинул заведомо исправный феном 2.1 . на юг дунул. безрезультатно . было подозрение отвала, или пятаки , снял юг , там все гуд. перекатал его и поставил назад. эфекта нет. вот думаю последний вариант заказать юг. сменю его . если не поможет, тогда наверное буду рыть глубже
СообщениеДобавлено: 07 фев 2019 18:54
да, без озу такой же.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2019 21:36
На этих платформах чаще север, реже юг, всегда держу север который среагировал на прогрев, если у вас такой есть, перекатать и поставить
СообщениеДобавлено: 08 фев 2019 04:55
Да север-то менялся в начале. А вот проц такой обязан ли здесь работать - не уверен.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2019 14:21
процы разные подкидывал. AMQL62DAM22GL , TNM550DCR23GM
СообщениеДобавлено: 08 фев 2019 19:43
TMN550DCR23GM и AMQL62DAM22GL разные поколения.
AMQL62DAM22GL (2 поколение) должен в принципе подходить для этой платы,
но нужна уверенность в его работоспособности,
а то как то сильно S1G2 подорожали последнее время,
видать , немного их рабочих осталось.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2019 20:02
100% рабочие. у меня лежит рабочая плата LX8 с HP dv6. нету матрицы к нему . так и валяется. вот на ней поцы и проверял. так что не в процах дело.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2019 12:09
В схеме есть описание посткодов (!), но не всех. Можно снять на камеру что там пробегает до 87-го поста...
СообщениеДобавлено: 09 фев 2019 19:06
табличку видел. пост кода 87 нету. предполагаю что это может быть пост код В7. перед ним пробегает 2-3 когда. короче заказал юг. в понедельник приедет. после замены отпишусь
СообщениеДобавлено: 09 фев 2019 19:30
Ruzhui писал(а):
пост кода 87 нету.
...посткод есть..биос от Phoenix..
..определяйтесь с периферией..
СообщениеДобавлено: 09 фев 2019 20:01
Ruzhui писал(а):
пост кода 87 нету.
спасибо. я читал об этом коде. но опять таки , для начала наверное юг. вот он мне покоя не дает. тем более он не дорогой- 3-4$. всем неравнодушным спасибо. по результатам замены юга - отпишусь
СообщениеДобавлено: 09 фев 2019 21:33
Поменять микросхему на новую - это хорошо!
Но отсутствие реакции на оперу напрягает...
СообщениеДобавлено: 09 фев 2019 22:31
так до нее дело то не доходит. что с ней , что без нее - эфект один и тот же : три пост кода и зависание на 87м
СообщениеДобавлено: 09 фев 2019 23:18
И Вам не интересно о чём эти посткоды?
СообщениеДобавлено: 10 фев 2019 00:08
давайте разберем. заснял это все дело . значит - 0 - 00 - 80 - 81 - 88 - 87 и на этом зависает
СообщениеДобавлено: 10 фев 2019 00:13
00 - самотест
80 Запрет интегрированных портов Super I/O и линий запросов прерываний IRQ
81 Завершающая инициализация устройств
88 Инициализируется область памяти базы данных BIOS
87 Выполнение программы MCD (Motherboard Configurable Device) (факультативно)
СообщениеДобавлено: 10 фев 2019 14:09
Похоже, просто мать недостаточно исправна для работы постки :)
Смотрим питания, клоки, проверяем интерфейсы между мостами, мультом и прцессором на предмет одинаковости сопротивлений и т.д.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2019 16:04
про процы так и не понял... на вашем самсунге g2 проц, на LX8 - g4... и они несовместимы, т.е., вы не могли проверить AMQL62DAM22GL в LX6, он там не заработает, а TMN550DCR23GM не будет работать в плате самсунга.
вы подкидывали заведомо живой G2 (RM, ZM, QL) в вашу плату?
СообщениеДобавлено: 10 фев 2019 17:52
TMN550DCR23GM - это родной HP. с ним он работает. ставлю его в самсунг - посткоды пробегают до 87го. есть ТММ520 и HMN830 - их работоспособность мне не известна, но с ними посткодов нету. 00 и все. киньте мне пожалуйста ссылочку где я могу пополнить свои мозги информацией о взаимозаменяемости и поддержке процессоров.. если вас не затруднит
СообщениеДобавлено: 10 фев 2019 19:22
Нет у них никакой взаимозаменяемости. У вас плата поддерживает только S1G2 (первая страницы схемы), то есть прежде чем пихать туда все, что физически лезет, надо проверить что вы пихаете хотя бы там
http://www.cpu-world.com
В итоге чипы махать умеем, но даже банально с процами разобраться не можете.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2019 20:09
уважаемый, я же не просто так не полез в ветку для профессионалов.
лично мое мнение, что здесь должны подсказать и подучить те люди , которые это все прошли. а не пальцами тыкать. вот сижу улавливаю информацию о разнице этих S1G*
СообщениеДобавлено: 10 фев 2019 20:12
я искренне рад за тех людей , которые не учились ничему, а уже родились со всей информацией по ноутбукам в голове.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2019 20:16
здесь, к счастью, никто ничего и никому не должен... читайте форум - информации тут (да и не только тут) вагоны... именно так многие и учились - сначала читали, потом думали, а потом уж делали... наоборот плохо получается, как видите
СообщениеДобавлено: 10 фев 2019 20:19
Начинающие тут такие
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=87309
Радоваться надо за тех, кто умеет искать информацию и анализировать ее; вам 3 человека сказали про процы, но видно так и непонятно
разница, что это 4 поколения разных процессоров, геометрически в один сокет
И да, вам тут никто ничего не должен
СообщениеДобавлено: 10 фев 2019 20:49
понял. спасибо.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2019 20:35
привет всем. простите за задержку. перекомиссия , в больнице лежал.. вобщем всем кто помог - спасибо. спасибо тем , кто пнул меня в сторону процессоров! замена южного моста решила мою проблемку. бук отремонтирован)
