Текущее время: 12 мар 2026 22:13
СообщениеДобавлено: 30 янв 2019 23:08
Не включается. Иногда при включении на секунду загораются лампочки на панели, как будто по цепи при подаче какой то напруги срабатывает защита. На материнке номер 50-70456-03. Напряжения на плате и кнопке включения присутствуют. Подозрительного ничего не нашел.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2019 22:33
Господа, если не затруднит поделитесь ссылкой на биос или на схему, не смог ничего найти.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2019 22:59
определите платформу, как положено и все найдется
СообщениеДобавлено: 15 фев 2019 00:42
я бы с удовольствием, но к сожалению, в силу старости ноутбука на нем полностью отсутствуют какие либо обозначения кроме мною указанных.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2019 13:15
На материнке, под наклейками посмотреть.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2019 04:24
все что было
СообщениеДобавлено: 16 фев 2019 10:21
Vector77
под наклейками надписей нет?
СообщениеДобавлено: 16 фев 2019 14:24
под наклейкой ничего нет.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2019 14:25
она под одним из слотов памяти была
СообщениеДобавлено: 16 фев 2019 22:11
Вот еще 2 фотки, материнки может они помогут? (каждая около 300кб)
[spoil]Изображение[/spoil]
СообщениеДобавлено: 17 фев 2019 16:28
может это платформа L1+VP LPVMB VER: 0.4
и на биосе наклейка L1+V
СообщениеДобавлено: 17 фев 2019 18:34
ну да, по всей видимости это versa L1+, только я найти на нее ничего не могу...
СообщениеДобавлено: 27 фев 2019 07:53
Может так попробуем )
На схеме прилично греется элемент с надписью "CL 01", на крайних выводах примерно 7 Вольт, на центральных 19В. Подскажите это его нормальное состояние?
Вот его фотка
СообщениеДобавлено: 01 мар 2019 22:39
Подскажите что это за элемент? Линейный стаб?
