Текущее время: 16 янв 2026 00:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2019 16:59
Всем привет уважаемым форумчанам. Прошу помощи гуру помочь разобраться с ноутбуком...
HP Pavilion G6 1216er
платформа: DA0R23MB6D0 rev:D
model: R23 (указанно около ОЗУ)
Стартует, нет изображения на LVDS и VGA разъем внешнего монитора. Все напряжения в норме
вот их снятые результаты:
PL20-4.98v
PL21-3.29v
PL17-0.22v(без АКБ, тк ее нету вовсе)
PL14-1.5v
PL15-1.08v
PL23-0.96v
PL24-1.22v
PL18-0.92v
PL19-0.92v
Дополнительно смерил на следующих элементах:
PU12 - 2.46v
PU13 - 1.08v
Биос прошивал программатором TL866CS, дамп брал отсюда с форума...
Прошу вас помочь разобраться с данным ноутбуком. Заранее вам буду очень благодарен....
СообщениеДобавлено: 15 фев 2019 17:09
...какой последний посткод ??
..вы в курсе особенностей платформ на АМД ??
...вы проверяли мать в режиме UMA??
..PS//
..биос можете вернуть старый, чтоб окончательно не заблудиться..
СообщениеДобавлено: 15 фев 2019 17:17
Фрекауцан Михаил(дядьмиша)
Посточку пока не припаивал к мультику. Руки пока не дощли до этого...
Нет. А что за особенности у АМД имеются?
Про UMA=> на нем только процессорное видео. Дискретного чипа на плате нет вовсе...
СообщениеДобавлено: 15 фев 2019 17:19
Да конечно, так как я дамп сохранил на всякий случай...
СообщениеДобавлено: 15 фев 2019 17:25
...а зачем ???...мини-пци у тебя нету??
..хаб зажимал перед включением ??..не оторван ??
...и вообще, ты помнишь с чем его принесли??..какие последние слова сказал клиент ??
СообщениеДобавлено: 15 фев 2019 17:41
Нет нету, только китайская дешевая, я на другом каком то ее тож подпаивал в LPC port
Да пробовал, и прогревал его тоже при 200 градусов 20 сек.
Клиент сказал, что он работал и завис в системе, перезапустили заново и картинки нету.
Я проверял сам его тоже, но есть еще кое что, когда он включен вентилятор работает нормально, а на клавиатуре лампочка CAPS Lock моргает 1 пульс в 2 секунды.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2019 17:46
ну и если погуглить про капс, можно что-то типа этого нагуглить
https://h30434.www3.hp.com/t5/Notebook- ... -p/6142972
СообщениеДобавлено: 15 фев 2019 17:48
..дунь в проц..
СообщениеДобавлено: 15 фев 2019 17:52
Проц лучше подкинуть даже, но я так понимаю, кроме китайской дешевой посткарты, которую нельзя(?) воткнуть в вайфай порт, у ТС ничего нет - поэтому какая тут помощь гуру нужна, как обычно непонятно.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2019 19:40
Ребят, Я подкидывал заведомо рабочий процессор, увы беда остается. менял и память и тоже увы.... нету плюсов...
Подпаялся я к мульту для посточки. Вообщем танцы следующие: Нули на сегментах моргают поочередно. и мигание сигнала RST
СообщениеДобавлено: 15 фев 2019 19:42
Ктати, вернул даже родной дамп биоса на место. и теже грабли.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2019 20:10
Навсякий спрошу какой процессор подкидывали, ну и об этих действиях надо как-то сразу писать - меньше будет лишних вопросов
СообщениеДобавлено: 16 фев 2019 10:29
AMD A8 3400M и память ОЗУ все заведомо рабочее
СообщениеДобавлено: 16 фев 2019 13:47
Воспользовался советом дяди Миши...
Попробовал прогрел камушек CPU. Поменялось поведение. На пост карте проскочил пост код 01 и мигает индикатор CLK, а RST не пульсирует.
Я так понимаю что у меня оба камня трупы...
Подскажите пожалуйста какие еще могут встать процессоры на данную платформу???
СообщениеДобавлено: 16 фев 2019 13:55
AMD A8 3400M такой даже в гугле не нашёл.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2019 13:56
Заведомо исправные трупы?)
A8-3400m ? такого вроде вообще не бывает
Любой Llano там работает:Ax-3xxx
СообщениеДобавлено: 16 фев 2019 14:10
Ты не в гугле искал, а тут же и вычитал. я выше писал что именно такой же и стоял родной...
СообщениеДобавлено: 16 фев 2019 14:12
Тогда это что? https://www.notebook-center.ru/processor_522.html
СообщениеДобавлено: 16 фев 2019 14:17
свой пост смотрите внимательно. A6-3400M A8-3500M
СообщениеДобавлено: 16 фев 2019 14:22
Извиняюсь за опечатку. A8-3500м series.
Буду ждать похожий CPU AMD Llano
СообщениеДобавлено: 16 фев 2019 15:16
Были в ремонте с такими процами:
EM3000DDX22HX E2-3000M
AM3400DDX43GX A6-3400M
СообщениеДобавлено: 16 фев 2019 18:56
Vladimir1112
Владимир спасибо за подсказку, буду иметь ввиду... Попадутся попробую и результат сюда сообщу...
Ну и вообщем всем спасибо за внимание... каждому по пальцу вверх
СообщениеДобавлено: 16 фев 2019 19:03
хотел приложить фото платы с 2-х сторон в хорошем качестве. Но у меня возникли трудности добавить их сюда...
Подскажите как сюда их положить, вдруг кому нибудь пригодятся когда либо...
СообщениеДобавлено: 16 фев 2019 20:29
limonchik89, для этого есть отдельная тема в соответствующем разделе:
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=31&t=64174
полистайте и все поймете, что и как делать.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2019 21:02
запаковать фото в zip-архив и загрузить как вложение.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2019 19:09
Ну вообщем подобрал я рабочий процык с рабочего бука A6-3400M, подкинул и результат ноль. симптомы теже...
СообщениеДобавлено: 06 мар 2019 14:48
Подскажите куда дальше копать, есть подозрение что подох мост FCH AMD...
СообщениеДобавлено: 06 мар 2019 17:38
так что сейчас на посткарте.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2019 22:01
Нули, и ничего кроме них...
СообщениеДобавлено: 11 мар 2019 23:04
мне не совсем понятно зачем постку к мульту подпаивать. она и в wlan должна работать. kbc_rst# снят? флешки считываются. clk_33m_kbc, bios cs# есть.
Зарегистрированные пользователи: adam7, Bing [Bot], Google [Bot], Yandex [Bot]
