Текущее время: 26 ноя 2025 14:29
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2016 12:55
Материнка JM50 Rev 2.1
Здравствуйте.
При старте материнки поднимаются все напряжения, кроме VCORE. Циклический рестарт с периодичностью примерно 1-2 секунды. Все чипы теплые - мост, видео, цп. Кто-то больше, кто-то меньше, но...
Делал замеры на ШИМ U8000A VT1318MF. Осциллографа нет, поэтому только значения вольтметром:
питания - в норме по схеме;
CPU_VRON - 3,3
R_SVID_CLK, VR_SVID_DATA - 1.5
PWM1_2, PWM2_2 - 0.8
TS_FAULT#1, TS_FAULT#2 - 1.7
VR_READY1,2 (PWR_GOOD -ы) - 0
"Стекляхи" VT1323SF U8001, U8002:
VCC - 1.8
VDDH1,2,3,4 - 5
VX1,2 и соотв. VCORE - 0
Вопрпосы:
TS_FAULT#1, TS_FAULT#2 - 1.7 - это норма?
Как я понимаю VT1318MF в норме?
Может ли быть проблема в ЦП из-за которой VT1323SF по каким-то причинам не дают VCORE?
Что вообще можете посоветовать?
PS: как водится, биосы шил - скачанные чужие, чистые с сайта асер. Без толку.
На приложенной схеме страница 80.
Комментарий к файлу: Схема.
pegatron_jm50.pdf [1.41 МБ]
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2016 15:12
А чего так много, там порядка 1В должно быть. PU8200 сколько выдает?
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2016 04:39
Да, извините пожалуйста, попутал.
Перемерял напряжения и добавил еще несколько:
1 VDD3 = 3.36В
2 VDD_1 = 1.8
3 VDD_2 = 1.8
5 PWM1_3 = 0
6 PWM1_2 = 0.9
7 PWM1_1 = 0.9
8 TS_FAULT#1 = 1.8
13 SENSE1+ = 0.12
14 SENSE1- = 0
15 A_ERR1 = 0.85
24 A_ERR2 = 0.84
29 TS_FAULT#2 = 1.8
30 PWM2_1 = 0.9
31 PWM2_2 = 0
40 VR_EN = 3.28
41 VCLK = 1.05
42 VDIO = 1.05
43 ALERT# = 1.05
Ну и замеры на одной из "стеклях" U8002 VT1323SFCR:
С1-С4 = 5В
А4 = 1.82
BST2 = 1.65
VX-ы = 0
Вопросы, к сожалению, остались те же...
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2016 04:52
4 VR_HOT# = 0.5В - что это может быть за сигнал? Эта вся беда как-то может быть связана с случившимся перегревом?..
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2016 18:53
Ну да, маловато. Похоже процессор своим выходом PROCHOT# сажает этот сигнал, потому что температура достигла максимальной рабочей.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2016 19:06
...потому что температура достигла максимальной рабочей.
Не подскажете, это состояние перегрева может как-то "залипнуть"? Я где-то что-то читал, что, мол, даже после прогрева прогревастами какой-то термодатчик на некоторых хабах/северах может не давать системе запускать даже на холодную. Ну или как-то так...
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2016 11:09
Вчера игрался с подсистемой температуры процессора. В общем при ее, скажем так, деактивации, цикличекий перезапуск прекращается, но и +VCORE не поднимается. И опять таки, биос тут не при чем.
Я склоняюсь больше к неполадкам с ЦП.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2016 13:27
Что именно делали, описывайте пожалуйста конкретно.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2016 16:17
Просто не думал, что это в данном контексте важно.
Пробовал откидывать вывод CPU_THERM# микросхемы датчика температуры ЦП U5001. Так же пробовал откидывать вывод диода D3203 через который сажается EC_RST# сигналами с подсистемы управления температурой.
После этого при прекращении циклической перезагрузки и нестарта пробовал шить биос, в т.ч. и слитой ранее "родной" прошивкой.
PS: Удивило, что биос, который на тот момент был в флеше программатор определил как некорректный при попытке чтения. Хотя я его же и заливал в начале диагностики и он был нормальный.
Флехи читаются и пишутся без проблем и ошибок.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2016 17:16
Опять все в кучу :) , после какого действия пропал рестарт?
Так может неисправен G709, у него выход с открытым стоком, проверили?
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2016 18:16
Рестарт пропал уже после первого действия, когда я "отключил" физически G709. Но я решил попробовать пойти дальше, полностью исключив, так сказать, Thermal Policy. Не помогло.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2016 21:16
В общем ноут отдал товарищу без ремонта.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2019 18:06
Дабы не плодить много новых, попробовать завершить старые темы.
Плата в варианте UMA с теми же симптомами, ресет и отсутствие питания проца.
Причём дали сначала плату невключайку, не было 19 вольт, пробит ключик IRS8342. После замены плата включилась, все питания были на месте, с флэшки грузилась, с кнопки выключалась и включалась. Отдал. Через день, когда начали собирать, оказалось уже не включается, нет VCORE.
Я так понимаю, какая-то типовуха для этих плат. Помню давно с одной такой боролся, даже проц менял, не помогло.
Подскажите направление, кто знает.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2019 18:28
как обычно, стекло, емкости...
СообщениеДобавлено: 04 мар 2019 14:43
Дошли руки до него опять...
А проверить как-то вольтеры можно? Или только менять и смотреть?
И про какие ёмкости речь?...
СообщениеДобавлено: 04 мар 2019 14:57
вольтера на прогрев вроде ведётся...
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Google [Bot], vistlt
