Текущее время: 26 май 2026 15:03
СообщениеДобавлено: 17 фев 2019 16:27
Всем привет, в ремонте макбуков, да и вообще ноутов новенький. Занимаюсь только айфонами
Есть макбук, плата 820-3115-b, попала жидкость, судя по всему без сахара. Ко мне попал после отказа в ремонте в сервисе.
Нет запуска с кнопки, зарядку видит, заряжает акб, индикатор акб заряд показывает. U3890, SMC гретые, флешка биоса паяная.
Плату вытащил, отмыл щеткой (в мою УЗ ванну не помещается вся), вода была в верхней части где smc, кварцы, возможно чуток под хаб попало. Всю гниль, что нашел - пропаял, smc отреболлил, пропаял и восстановил дороги под U3890, биос отпаял, зашил, запаял. Осмотрел под микроскопом, особого треша не увидел, пробую запускать: плата, вентилятор, magsafe платка и открываю пауэр сиквенс в схеме.
Ноут доходит до 11 этапа, на нем должны появляться P3V3S4_en (по нулям) и PM_SLP_S5_L (по нулям, не зависит от нажатия кнопки вкл)
Заметил странность: генерации на кварце 12МГц у SMC нет, появляется на долю секунды при нажатии на кнопку вкл, так и должно быть? кварц поменять, или проблема в SMC? Или при нажатии на кнопку он в защиту уходит? Или я вообще не в ту степь лезу?
макбук подарили мне, поэтому буду его мучить пока не починю, а вообще конечно хочется разобраться в диагностике именно макбуков.
схема и бордвью прилагается.
Толкните в правильном направлении , спасибо.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2019 16:35
бордвью почему-то не получилось прикрепить
СообщениеДобавлено: 19 фев 2019 20:41
Нормальное явление.
The fish will soon be caught that nibbles at every bait...)
СообщениеДобавлено: 20 фев 2019 11:14
Даже так... а я уже заказал новый мульт. С него не выходят сигналы на поднятие остальных напряжений, и ещё эта генерация на кварце...
По поводу хаба-нашёл только 3.3в на нем, это тоже нормально, или он не запитан для запуска?
Генерации ни на одном кварце нет.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2019 11:34
Если АКБ заряжает, то мульт скорее жив..
Смотрите RTC участок, часто страдает при залитии.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2019 16:56
Генерация на rtc есть
Хаб не поднимает PM_SLP_S5_L, какие ему нужны сигналы для этого? толкните дальше, пожалуйста :du_ma_et:
Заметил странную ерунду SMC_PME_S4_WAKE_L = гуляет от 0.5в и может до 2в подняться
СообщениеДобавлено: 21 фев 2019 17:24
Починил! Спасибо что направили на мысль)
В общем так: хаб не выдавал слип 5, генерация 32кгц была, питание rtc было, по схеме ещё увидел ресеты на rtc, решил проверить и заметил что питание на резисторы не идёт (0.6в было ). Само ppvrtc_g3_pch было, но около хаба, а резисторы стояли на противоположной стороне, под микроскопом нашёл протравленную гильзу... восстановил и все заработало)
