Текущее время: 05 мар 2026 14:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2006 12:44
Последний раз редактировалось GUEST 30 янв 2007 02:35, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2006 13:41
Последний раз редактировалось GUEST 30 янв 2007 05:44, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2006 15:13
НИЧЕМ КРОМЕ КАК НОРМАЛЬНОГО ПАЯЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ эту проблему не решить.
У этой серии это типовая неисправность, идиотская конструкция с креплением радиатора
можно попробовать только 2 варианта
1.ребоулинг шариков под чипом или памятью
2.замена чипа или памяти
Мне несут эти буки переодически
больше половины решается ребоулингом
Но тут проблема в том, что я в Москве....
Купить эту карту будет проблематично, но возможно, через сирсо. правда они там обнаглели и денег дерут пополной
либо у кого с разбора, с залитых буков к примеру и.т. д.
Но тут проблема, бук сравнительно новый, а потому трудности с мамами и картами
СообщениеДобавлено: 03 окт 2006 15:32
Последний раз редактировалось GUEST 30 янв 2007 02:59, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 03 окт 2006 15:37
А замеры призвести религия непозволяет?
СообщениеДобавлено: 03 окт 2006 16:27
Последний раз редактировалось GUEST 30 янв 2007 03:01, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 03 окт 2006 16:40
bobeni
Пересылка в Москву и обратно с ремонтом будет стоить дешевле чем новая карта...
СообщениеДобавлено: 03 окт 2006 16:50
Последний раз редактировалось GUEST 30 янв 2007 03:06, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 04 окт 2006 04:07
Последний раз редактировалось GUEST 30 янв 2007 03:06, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 04 окт 2006 06:53
Последний раз редактировалось GUEST 30 янв 2007 03:07, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2006 08:30
http://www.cepco.ru
А с чем связаны попытки ремонта, на мой взгляд, гарантийного аппарата.
Ремонт с пересылкой в серсо (если нет других сервисов поближе)действительно я думаю будет дешевле...............
СообщениеДобавлено: 04 окт 2006 13:33
Последний раз редактировалось GUEST 30 янв 2007 03:08, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 04 окт 2006 14:18
Последний раз редактировалось GUEST 30 янв 2007 03:09, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2006 15:34
Последний раз редактировалось GUEST 30 янв 2007 04:00, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2006 16:14
Последний раз редактировалось GUEST 30 янв 2007 03:59, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 06 окт 2006 08:19
Последний раз редактировалось GUEST 30 янв 2007 03:58, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2006 11:28
Последний раз редактировалось GUEST 30 янв 2007 03:57, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2006 14:53
только тошиба и только эта модель
СообщениеДобавлено: 06 окт 2006 15:22
Последний раз редактировалось GUEST 30 янв 2007 03:54, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2006 16:22
Последний раз редактировалось GUEST 30 янв 2007 03:55, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 06 окт 2006 18:37
Уважаемый, дисковое пространство на форуме не резиновое
Бесполезное фото на форуме - это лишнее
СообщениеДобавлено: 06 окт 2006 19:09
Просто для справки:
Toshida Satellite M70-ХХХ существует 2 модификации:
1 ХХХ = до 140 - у этих аппаратав видюха интегрированая на матери.
2. ХХХ = больше 140 - видео идет отдельной платой и как правило с ними имеем описаные ниже проблемы - по гарантии серцо шлет без проблем эти карты.
Я как-то ради эксперимента пробовал перекатывать память...результата недало - значит сам чип...как будет негарантийная карта попробую :D
СообщениеДобавлено: 07 окт 2006 16:51
как подключить SATA-ный диск ноутбука
к писишки ,нужен ли переходник
Не нужен.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2006 07:54
Последний раз редактировалось GUEST 30 янв 2007 03:51, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2006 09:56
Такой раздел на моём форуме есть, но сорри, доступен не всем...
И только для того, чтобы глупых вопросов в нём не задавали :)
СообщениеДобавлено: 09 окт 2006 13:11
Последний раз редактировалось GUEST 30 янв 2007 03:43, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 31 окт 2006 03:53
Последний раз редактировалось GUEST 30 янв 2007 03:44, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2006 16:52
bobeni писал(а):
Здравствуйте !
Прошу помоши у формунчан помогите пожалуйсто в приобритении чипа ATI Mobility Radeon X700 его можно гденибуть заказать или
купить у кого из Вас.
ПОМОГИТЕ КТО ЧЕМ МОЖЕТ.
С Уважением bobeni!
у меня есть видеокарта в сборе, но цена я думаю вас не устроит.
так же есть материнка M70 с интегрированнм видео (Intel).
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2006 05:12
Последний раз редактировалось GUEST 30 янв 2007 03:45, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2006 03:31
Последний раз редактировалось GUEST 30 янв 2007 03:47, всего редактировалось 1 раз.
Зарегистрированные пользователи: AkumaSAN, Google [Bot], ret888, Yandex [Bot], Yuri Rijakov
