Текущее время: 25 апр 2026 21:08
Куратор темы: Сергей Вертьянов
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 3985 ]  На страницу Пред.  1 ... 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113 ... 133  След.
 Заголовок сообщения: Re: Прогер ENE/ITE/MEC/NUVOTON/EDID/KB tester
СообщениеДобавлено: 21 фев 2019 02:44
hello everyone
please how to program new IT8886H . i have 10 but iam not able to read or write
СообщениеДобавлено: 21 фев 2019 02:48
dycc писал(а):
hello everyone
i am able to program the original one on the motherboard. but when i replace it whith the new one i have ordered ,it is impossible to read or write
СообщениеДобавлено: 26 фев 2019 20:30
Добрый вечер! Нужна помощь.
Mainboard K52JR ver. 2.2
Мульт IT8570E
Программатор подключен по 24pin. При попытке считать или записать дамп пишет:
"26.02.2019 19:24:32
Vertyanov JIG FW_v43
2F2F7991712DBDF165C3C665
[AK05TDQE][414B303554445145]
[U81389] [553831333839FF0D281F]
## JIG registered ##
Now, as soon as possible,
connect the adapter (5 sec)!
Check connection ...
Received ITE ID -> 8570 rev -> 03
Save the file: C:\Users\Валерий\Documents\ITE_.bin
26.02.2019 19:24:48
Init ITE ...
ITE we do not respond!
Check the connection and settings.
MB powered? (R007)"
В чём может быть проблема? Все пины проверил.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2019 20:32
EpiZentr78 8570 не имеет своей FLASH. Вы работали через EC с флешкой ...
СообщениеДобавлено: 27 фев 2019 11:33
Строка настроек для GL753VE (IT8587 через J3001):
GL753VE KB_pins=15 PD0=14 PD1=7 PD2=3 PD3=10 PD4=2 PD5=4 PD6=1 PD7=15 BUSY=12 STB=5 AFD=13 INIT=8 SLIN=6 KSI4=9 KSI5=11
Клавиатурный огрызок IT8176 можно прошить с настойками для X751SA, правда у меня ругался на некоторые блоки и были ошибки при верификации...
СообщениеДобавлено: 28 фев 2019 10:23
andrey.br KB_pins=15 точно 15?
СообщениеДобавлено: 28 фев 2019 17:13
Абсолютно. На плате уже распаян J3001.Шаг 0,5мм. Проверено.
И ,Сергей, спасибо за девайс!
СообщениеДобавлено: 01 мар 2019 01:16
Здравствуйте, как la c361p ввести в режим прошивки по jtag?
СообщениеДобавлено: 01 мар 2019 08:51
Здравствуйте!
В моей инструкции многое написано, но у вас не мой программатор.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2019 11:29
Сергей Вертьянов писал(а):
Здравствуйте!
Вы правы побывал сводом не получилось. НО нашёл я ваш программатор у знакомого, вот разпрашиваю как подключиться чтобы, подехать к нему и по быстрому сделать (он МЕС тоже не шил).
СообщениеДобавлено: 01 мар 2019 11:30
gremmor мне инструкцию вслух прочитать или она не для пользователей?
СообщениеДобавлено: 01 мар 2019 11:57
Tdi tms clk tdo Gnd и резистора по линии msdata 1 Kom, это все что нужно?
СообщениеДобавлено: 01 мар 2019 13:37
gremmor писал(а):
это все что нужно?
нет
СообщениеДобавлено: 04 мар 2019 11:23
Привет Сергей ета номер 3997270304 я отправил и на твоя почта
СообщениеДобавлено: 04 мар 2019 14:20
Помогите разобраться, так и не могу победить it8587e fxa, шьется с ошибками и все , галочку на ITE block erase command ставил , бесполезно, может я что то не так делаю ?
04FCAFBB-3FD3-48A9-9E7F-738807B132C3.jpeg [ 253.76 КБ | Просмотров: 9570 ]
СообщениеДобавлено: 04 мар 2019 14:33
Может проще прошить на другой плате, где подаются напряжения на мульт? Иногда это помогает.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2019 15:37
А как быть если нету другой платы куда впаять, it 8587?
не знаете случайно на каких ногах должна быть напряга чтоб он корректно прошился ?)
СообщениеДобавлено: 04 мар 2019 15:52
yurik283
1 Нужно понимать, что если Вы поставили новый мульт, то он не обязательно будет живой.
2 Питание должно быть на всех ногах EC. Можете открыть любую схему с таким EC.
3 Аналогичные траблы пока наблюдаем у человека, но там он пока ждет EC.
ССЫЛКА 1
ССЫЛКА 2
Питание 8587 на картинке ниже
8587.JPG [ 49.42 КБ | Просмотров: 9553 ]
СообщениеДобавлено: 04 мар 2019 15:58
yurik283
спасибо, буду смотреть питание и если что ставить новый мульт)
СообщениеДобавлено: 04 мар 2019 20:34
when i check connection i got this message
04/03/2019 17:23:43
2F2F7991732DBDF165C3C665
[AM007OSD][414D3030374F5344]
[U81389] [553831333839FF182705]
Problems with ALTERA not detected.
read
write
send setting to programmer
all grayed cant click it
how to solve problem
СообщениеДобавлено: 04 мар 2019 21:35
dadjadja foto please
СообщениеДобавлено: 04 мар 2019 21:48
СообщениеДобавлено: 04 мар 2019 21:53
https://ibb.co/4tbvVPM
СообщениеДобавлено: 04 мар 2019 22:03
https://ibb.co/pJgLq5z
СообщениеДобавлено: 04 мар 2019 23:03
dadjadja
You have chosen a motherboard. It's good.
The remaining parameters also need to choose.
Isn't it obvious?
FFC-USED, FFC_TYPE ....?????
There is even an instruction in English.
I tried to write everything.
Please read.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2019 18:51
thanx for help
can u help with with ITE setting for motherboard lenove l470 nm-b021 20j5 sint listed in the software
СообщениеДобавлено: 07 мар 2019 10:17
dadjadja
EC name?
СообщениеДобавлено: 08 мар 2019 11:27
Добрый день. Купил данный программатор. При нажатии check connection пишет problems with altera not detected.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2019 18:44
так это же прекрасно,он сообщает вам что проблем с альтерой не обнаружено
СообщениеДобавлено: 09 мар 2019 23:53
hi Sergey Vertyanov
IT8586E
i find it somewhere
https://ibb.co/R0gq8F1
but isnt same motherboard and setting isnt as vertyanov i try to add like with kso software say invalid setting all ite in ini file are with pd0 pd1 pd2 etc.... i dont know how can i add this
can you past me setting to add it directly in ini file this is my motherboard NM-B021 this is ffc connector
https://ibb.co/LpB4WL8
thx for ur assist reallly appreciate your help
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], marter, Yandex [Bot]
