Текущее время: 02 май 2026 18:18
 Заголовок сообщения: Lenovo G50-30 MB ACLU9/ACLU0 NM-A311
СообщениеДобавлено: 10 фев 2019 17:04
Всем здравия и благополучия. При снятии процессора вместе с клеем, который остался на процике снялась маска, дорожки, пятаки ... к счастью в одном небольшом месте. В районе от BE-15 до BJ-15. Если у кого есть такой скан - буду очень благодарен.
PS Очевидно настало время собирать сканы мест посадки процев клееных мутным китайским клеем.
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-30 MB ACLU9/ACLU0 NM-A311
СообщениеДобавлено: 10 фев 2019 19:56
Не видел, чтоб делали сканы мамки со снятым процом... да и не нужно это, методика снятия с ленововского компаунда уже неоднократно обсуждалась, поищите по форуму - нормально они снимаются, если не надеяться на стандартный термопрофиль.
На эту плату есть борд в tvw формате, ищите его, по нему можно будет восстановить если оторвали дороги
СообщениеДобавлено: 10 фев 2019 21:51
_Alex_A_A_ в бы фото показали, может там не все так страшно
а 2-3 пятака можно и восстановить :)
СообщениеДобавлено: 12 фев 2019 13:35
Вот что получилось. В 12 ряду 2 пятака понятны, а остальные ... нет.
nm-a311.jpg [ 241.11 КБ | Просмотров: 3419 ]
mn-a311 (2).jpg [ 97.22 КБ | Просмотров: 3419 ]
СообщениеДобавлено: 12 фев 2019 17:34
А если так?Пойдет?
11.jpg [ 479.87 КБ | Просмотров: 3397 ]
СообщениеДобавлено: 12 фев 2019 17:41
Вот еще.
12.jpg [ 447.48 КБ | Просмотров: 3393 ]
СообщениеДобавлено: 12 фев 2019 19:17
Да!! Очень хорошо видно! СПАСИБО!
СообщениеДобавлено: 12 фев 2019 19:33
:) :) :) [offtopic]Кстати,это те же фото,на которые я Вам давал ссылку на Влабе вчера,просто немного увеличенные на нужном Вам участке.Так что оригиналы еще на месте :a_g_a:[/offtopic]
СообщениеДобавлено: 23 фев 2019 12:12
Да, спасибо. Вроде восстановил, но ... нужна фотка низа внутренней площади рамки крепления процика. Я не совсем по профилю снимал - чуть дольше грел и чуть "теплее", Ну и появились кое - где "сдвинутости" - зацепилось (?) за стойки. Плата цвет не поменяла.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2019 15:07
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?p=765220#p765220
СообщениеДобавлено: 23 фев 2019 15:08
http://piccy.info/code2/12991125/aaed35 ... e78a848b2/
СообщениеДобавлено: 23 фев 2019 15:09
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?p=751598#p751598
СообщениеДобавлено: 23 фев 2019 16:01
Уххх! Аж сколько инфы СПАСИБО! Что было сдвинуто - поправил, включил. Старт, вывод на внешку, но на матрице нет подсветки. И под проциком отсутствует Q16 и 2 емкости под ним. Судя по всему онда микрофарады, другая нанофарады. А что за транзистор? Очевидно N- кмоп?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2019 16:03
схема есть, это термодатчик MMBT3904WH
СообщениеДобавлено: 23 фев 2019 16:07
андёры стоять по шине 1.5V питание контроллера ОЗУ.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2019 16:14
Упсс ... точно, нашел у себя схему. Будем смотреть.
Спасибо
СообщениеДобавлено: 26 фев 2019 20:08
Пятаки, дорожки восстановил. Включил - старт и вывод на экран. Но выключается через минуту - две. Теперь нужно искать MMBT3904WH ... кругом просмотрел - не нашел ... где они стоят - откуда выдрать можно?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2019 21:37
на других материнках Compal, на самом деле это простой биполярный транзистор N-P-N.
хоть КТ315 ставьте. :-)
СообщениеДобавлено: 26 фев 2019 21:56
_Alex_A_A_ писал(а):
Пятаки, дорожки восстановил. Включил - старт и вывод на экран. Но выключается через 30 секунд. Теперь нужно искать MMBT3904WH ... кругом просмотрел - не нашел ... где они стоят - откуда выдрать можно?
Спасибо.
Нашел MMBT3904WT1G - работает 40 секунд.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2019 22:05
:-ok-: ищите что ещё снесли.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2019 22:10
Транзистор то простой, даже я бы сказал пластмассовый ... разница в ВАХ.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2019 22:12
Проверял - кроме Q16 и 2-х емкостей фильтрации 1..5В все на месте. Я и сам не понимаю как такое могло случиться.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2019 22:13
Оппа!!! Барабашка видть ... отсутствует u3901 !!!!
СообщениеДобавлено: 26 фев 2019 22:14
Оппа!!! Барабашка видать ... отсутствует u3901 !!!!
СообщениеДобавлено: 26 фев 2019 22:49
Стоял NCT7718W, нашел ADM1032ARMZ. На сколько корректна замена?
СообщениеДобавлено: 26 фев 2019 23:12
по распиновке корректна, а вот по каким адресам она читается нужно смотреть даташиты, я не знаю, попробовать будет быстрее.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2019 15:34
Заработало. Всем спасибо за участие и помощь.
