Текущее время: 12 мар 2026 17:07
 Заголовок сообщения: ASUS FX753V после влаги
СообщениеДобавлено: 01 мар 2019 15:44
Добрый день!
Модель: FX753VD-GC256T
Мат. плата: GL753VD rev:2.0
Ноутбук после влаги. Реакции на кнопку включения нет, индикация не горит. Плату ранее кто то отмыл от следов залития.
Что сделано: заменил пробитый мосфет в цепи питания видеочипа. Появилась реакция на кнопку включения. Изображения нет. Около ШИМ контроллера питания видео обнаружил отсутствие 3 элементов (на фото обвел красным). Ноутбук запустился и успешно загрузился после того как кинул перемычку с пятака элемента под номером 3 на 9 пин ШИМ контроллера. На этом ремонт не закончен. Если запустить Furmark и нагрузить GPU, ноутбук проработает примерно 30 сек и выйдет из строя верхний мосфет питания видеочипа. Если смотреть фильмы, дефект не проявляется. Думаю проблема в отсутствующих элементах в обвязке ШИМ.
Собственно вопрос: кто может подсказать какие элементы отсутствуют?
На ШИМ маркировка 4e=4a не нашел даташит или искал не правильно. По ноутбуку есть Power on sequence во вложении, может поможет кому.
Комментарий к файлу: Элементы обвел
gl753vd_.jpg [ 332.33 КБ | Просмотров: 1146 ]
GL753VD.pdf [1.12 МБ]
 Заголовок сообщения: Re: ASUS FX753V после влаги
СообщениеДобавлено: 01 мар 2019 15:58
RT8813D
Смотри любую схему с ней и восстанови обвязку.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2019 16:27
1 - 499к, 3 - 2.2
2 - пусто
СообщениеДобавлено: 02 мар 2019 13:15
Спасибо за ответы! Элементы заменил, прогнал Furmark, ремонт на этом можно завершить.
Остался вопрос для общего развития. Как узнали что маркировка на шим 4e=4a это RT8813D? Опыт?
СообщениеДобавлено: 02 мар 2019 13:20
а никто и не узнавал про "4e=4a", узнавали как положено, по 4E=
и оно первой ссылкой в гугле
Снимок1.JPG [ 144.46 КБ | Просмотров: 1106 ]
Зарегистрированные пользователи: enemofyfut, f-74, Google [Bot], Yandex [Bot]
