Текущее время: 26 апр 2026 04:32
 Заголовок сообщения: Hp g6-1000 (Quanta r13) Пост 47
СообщениеДобавлено: 01 мар 2019 12:27
Всем привет, ноутбук пришол со сломанными УСБ,
УСБ снял, ключ на них скинул, хаб махнул на hm67, биосы шил, мульт менял, проц и память подкидывал, ШИМ проца менял, в ума переделал, видик снял, картридер сеть звук тоже снял все одно стоп на 47
Посмотрел на другой плате такой же идёт 61,56,47,17
На 17 запускается встроенная графика но у меня ничего не происходит, кто встречался с таким?
 Заголовок сообщения: Re: Hp g6-1000 (Quanta r13) Пост 47
СообщениеДобавлено: 01 мар 2019 12:35
BID правильный прошили? Можно еще попробовать в UMA перевести.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2019 12:36
Вот еще https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=231&t=94030
СообщениеДобавлено: 01 мар 2019 17:09
Все что нашел пробовал
СообщениеДобавлено: 01 мар 2019 18:00
47 пост указывает на видио, 17 на инит, смотрим проц, pch, дискрет отключить
СообщениеДобавлено: 04 мар 2019 07:32
видик снял, перевёл в uma , хаб менян, проц тоже, только если сокет
СообщениеДобавлено: 04 мар 2019 08:24
А что с VCC_GFX ?
СообщениеДобавлено: 13 мар 2019 11:33
нет его, и насколько я помню бид тут не влияет не на что
