Текущее время: 17 май 2026 15:02
 Заголовок сообщения: RoverBook Voyager M512WH не включается
СообщениеДобавлено: 16 июл 2009 09:33
При нажатии кнопки включения начинает вращаться вентилятор. Все основные напряжения присутствуют. Подскажите куда копать.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2009 09:50
Основные напряжения? А неосновные это какие? И каких из них нет?
Какой пост код?
А без всего этого копать можно всё, начиная от памяти и до мостов...
СообщениеДобавлено: 16 июл 2009 09:55
POST - FF
СообщениеДобавлено: 16 июл 2009 10:21
Напряжения 1.5, 3.3, 5
Ну, если прозвучало слово POST, то можно задавать уточняющие вопросы: код модели аппарата, его платформа(не все из нас знают, что такое ровер), как ведёт себя мать в минимальном для старта комплекте, что менялось, шился ли БИОС?
Интересен анамнез аппарата: как он пришёл к такому состоянию: заливка, падение, удар молнии, влезли внутрь для изучения, в процессе работы или как,..., ХЗ...
При этом пишем не экономя буквы. Проблема не у НАС, а у ТЕБЯ
Куда клиетна не целуй - кругом задница
СообщениеДобавлено: 16 июл 2009 10:42
Спасибо за замечания!
Код модели - 755II2. Платформа - Uniwill 755ii2
Ноутбук после падения.
Аккумулятор мертвый, проверить работоспособность с ним не могу.
Дежурное напряжение (3.3V) присутствует.
Для больного детального описания опыта не хватает...
СообщениеДобавлено: 16 июл 2009 10:54
При падении возможны отрывы мостов, появление микротрещин в пайке в особенночти массивных элементов.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2009 11:00
C отвалом массивных элементов ясно. Вопрос в том, как диагностировать что именно отвалилось...
СообщениеДобавлено: 16 июл 2009 12:41
Еще одно замечание, в дежурном режиме свистит и греется одна из катушек. При включении питания свист попадает...
Зарегистрированные пользователи: active90, Google [Bot], Tantol2006, Yandex [Bot]
